Vecchio 27 giugno 09, 00:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Question Servocomandi tremolanti ... sarà l'aviaria?
Scusate l'ironia ma dovrei chiudere la fusoliera con questi servocomandi in coda e non vorrei dover riaprire prima del previsto.
Ho 2 HS82MG comandati da una Futaba 12FG 2.4GHz e praticamente non stanno mai in silenzio quando fermi.
A volte ci restano (in silenzio) ma il più della volte, sia al centro che in altra posizione sono in continuo ed impercettibile movimento anche se ben udibile.
Per farli "azzittare" occorre una botticina a mò di televisiore a valvole.
Insomma come mai non trovano pace come invece fanno i loro fratelli HS65MG?
Qualcuno mi ha suggerito che il 2048 passi della radio sono una regolazione troppo fine per quel servo e che perciò, nella continua ricerca della posizione troppo fine, cerca di continuo.
In effetti se occupo il canale del gas, per usuffruire della zigrinatura nel movimento ed appena capita, basta sfiorare lo stick della radio che quel servo si azzittisce.
Voi cosa dite?
Un grazie grande quanto la volta celeste
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 09, 00:26   #2 (permalink)  Top
Question
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Voi cosa dite?
Qualche dato in più: la ricevente è la R6014FS alimentata con il suo pacco di batterie NiMh da 4,8V (carico).
Vecchio 27 giugno 09, 12:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
può essere che sia così (di solito è un "problema" dei digitali) che i 2048 passi provochino il rumore (ma non si possono disattivare?). Comunque io non mi farei troppi problemi, (anche se non ho capito se il rumore te lo fa a vuoto oppure sono già montati). In ogni caso, se fossero montati, controlla bene che il comando sia libero (movimento astine, attriti, ecc).
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 09, 13:41   #4 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Lo fa già a vuoto ed a volte con una botticina si "azzittiscono ...
Immagino che quando dici "digitali" ti riferisci alla tecnologia trasmissiva in quanto gli HS82MG sono analogici.
Cmq. la mia speranza e che questa continua "ricerca della posizione" non guasti i servi perchè "annegati" in coda q euindi poco raggiungibili poi se non con un pesante intervento
Grazie!
...sarà follia??? geebee Aeromodellismo Alianti 23 05 dicembre 08 18:14
Sara' follia 2? fraspeed Aeromodellismo Alianti 6 04 dicembre 08 18:41
ci sarà? mosca Incontri Modellistici 0 26 settembre 07 21:02
PCM e servi tremolanti alberto2 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 06 dicembre 06 16:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:22.
