Vecchio 26 giugno 09, 16:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Il forno a microonde riesce a produrre gli effetti che conosciamo perché spara 900 W di potenza sotto forma di radiofrequenza confinata nella cavità del forno. Le potenze emesse da un radiocomando sono 100 mW, circa 10.000 volte inferiori, l'energia non è confinata ma si disperde in tutto l'angolo solido.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 09, 17:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da publo Visualizza messaggio
se non sbaglio il thread è radio a 2.4, non meteoriti o influenza suina.
mi sembrava abbastanza chiaro il concetto ..... ma forse non è così per tutti .....
Allora cercherò di essere più chiaro:
dato che è ampiamente dimostrato che le basse frequenze sono dannose per l'organismo e provano lucemie, mentre gli studi sulle alte frequenze non sono ancora arrivati ad una conclusione certa, la risposta è che il 2.4 è meno dannoso del 0.35/0.40.
Capito?
PS: ricordati inoltre che la rete elettrica viaggia a 50 Hz .......
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 09, 20:27   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2007
Residenza: fiumana
Smile
è vero che le frequenze piu basse possono provocare anche leucemie, ma devono esere in alta potenza, con ausilio di lineari quindi, dai 100w
in su bisogna stare attenti progressivamente all'aumento della potenza.
e sulle nostre radio il massimo erogato è di 200 mw fino a 3 watt circa non 200w. quindi con i 27, 35,40,70, mhz di problemi non ce ne possono essere.
per quanto riguarda i 2,4 ghz una frequenza meno lunga, cioe non in grado di attraversare i corpi e ammalare il sangiue, ma in grado di provocare tumori ai testicoli e cecita , le potenze per tali danni sono ben piiu ridotte,bastano dai 100mv in su ad espiosizione continua e ravvicinata.
tra le varie gamme è senzaltro meglio la 27 mhz con i suoi 200 mv fino a 2 o 3 watt massimo, contro i 2,4ghz a soli 100mv.
tiutto cio e un insieme di dati avuti da persone nel campo delle frequenze, vedi radioamatori, installatori di impianti radiocontroller, e tecnici ponti radio e telefonia.
un esempio lampante e andare sui tralicci per efettuare controlli sui ripetitori telefonia, con soli 50w a 900mhz,diversi tecnici si sono giocati i maroni solo peer una esposizione limitata a pochi minuti.
detto questo .
i saggi dicono di non allarmarsi, perche in un radiocomando a 2,4ghz,
la pout, diluita nel delta t (tempo) non supera i 5 mv, e quindi possiamo stare tranquilli?
PS.domandina esistono mutande foderate di lamine di piombo? giusto per taglire la testa al toro
ciocori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 09, 22:28   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
Allora cercherò di essere più chiaro:...
probabilmente devi chiarirti ancora un po; a volte quando si passa da una valutazione qualitativa ad una quantitativa l'entità degli effetti cambia (v. sopra ad es.).
Capito?
publo non è collegato   Rispondi citando
ProtoSpeedMeter (Pitot sensor) protomax Circuiti Elettronici 115 09 gennaio 10 02:11
2.4 Ghz per Mini-Z... e altro pierberz Radiocomandi 0 21 aprile 09 00:05
Radio a 6,8 ghz girellino Radiocomandi 2 09 aprile 08 22:51
Radio a 2,4 Ghz? faluffi Radiocomandi 3 30 dicembre 07 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:12.
