Vecchio 09 ottobre 05, 22:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2004
Vorrei cambiare la mia HITEC flash 5 con una RCMULTIPLEX royal evo 7 .
Potete darmi qualche parere?
Al campo qualcuno mi ha detto che ha dei limiti nel softwere è vero?
C' è la possibilità di avere i sub trim cioè azzerare il trim dopo aver trovato l' assetto del modello?
Con la stessa spesa ci sono delle alternative mgliori con softwere anche in italiano?
RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE TUTTI QUELLI CHE MI DARANNO RISPOSTA
stepping non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 05, 23:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabiuzzo_g
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: bologna
Invia un messaggio via ICQ a fabiuzzo_g Invia un messaggio via MSN a fabiuzzo_g
ti consiglio di prendere la 9 o la 12. Per quel che ne so le Royal Evo sono tra le migliori radio (dopo la Profi 4000) a livello di software.
Ciao!
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
fabiuzzo_g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 05, 23:12   #3 (permalink)  Top
Ciao!
La 7 cambia solo nel numero dei canali rispetto alla 9?
Vecchio 10 ottobre 05, 11:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Cambia il n. dei canali e il n. dei modelli memorizzabili, il resto rimane uguale.
Ci sono sia i Sub-trim che gli EPA che le curve dei servi, e i più ci sono i modelli preimpostati (Hotliner, Acro, Acro con flapperoni, Aliante Butterfly ecc.) con le Flight Configuration (decollo, volo lento, volo veloce, atterraggio) delle 2 sorelle maggiori.
ps i limiti mi sa che li hanno nell' intelletto....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 11:48   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2004
Nella 7 gli interruttori non sono assegnabili, nella 9 si.
Ciao a tutti
FLUO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 12:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
La Evo 7 ha un software diverso da quello delle 9/12. Al di là del numero di canali e di memorie, la "filosofia d'uso" è diversa, c'è meno flessibilità nell'impostazione dei mixer e delle funzioni.
Se il prezzo non è un fattore insuperabile ti consiglio di "scalare" alla 9, è una radio in grado di seguirti anche quando le chiederai qualcosa di più di quanto non ti serva ora.
Francesco
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 15:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Premesso che per il modellista MEDIO la EVO 7 canali avrà sempre alcune funzioni praticamente non utilizzate, e che forse mi pare fin troppo sofisticata come seconda radio, si era già accennato alla possibilità di poter acquistare, assieme alla 9 canali, anche alcuni interessanti "complementi" senza spendere una cifra (se paragonata ad altre radio TOP o quasi).
Vorrei solo accennare, come già fatto prima, che da un negoziante si può tranquillamente acquistare una Royal EVO 9 canali +
-Modulo sintetizzato TX (40 o 35 mhz)
-Modulo Scanner (40 o 35 mhz)
-Ricevitore IPD SINTETIZZATO con 2 ingressi batteria
per una cifra NON superiore ai 650€, quindi con poche decine di Euro in più che comprando l' equivalente composizione con la 7 canali.
Se non è abbastanza c' è sempre la MC4000 o la Futaba T9ZA o la Graupner
MC-24, vedete voi.
Vecchio 10 ottobre 05, 15:40   #8 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Molto dipende anche dall'uso che ne devi fare, ovvero se la tua passione sono gli alianti con molti servi nelle ali e varie configurazioni di volo, e' vivamente consigliata una 9 o la 12.
Vecchio 10 ottobre 05, 21:09   #9 (permalink)  Top
MC-24, vedete voi.
Quidi secondo te vale la pena la 9?oppure la 7 con IPD sintetizzato?
Le tue considerazioni sono ben chiare anzi ti ringrazio....
non mi è chiara la conclusione finale ...
P.S. avrei un opportunità di importazione una mx22graupner 400 euro ma non ha il softwere in italiano tu cosa sceglieresti?.... Graupner o multiplex...?
Vecchio 11 ottobre 05, 01:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Io da utilizzatore della Evo9, ti consiglio appunto la Evo9. La MX-22 è molto molto bella a vedersi e da tenere in mano, forse più bella della Evo, ma quanto a software non c'è paragone... meglio la Evo!
La evo 7, come già accennato, perde moltissime funzioni rispetto alla 9, tra l'altro proprio quelle che rendono la evo9 una radio "speciale". Riassegnabilità degli switch, pochissimi mix liberi, meno modelli sono solo qualche esempio.
Sintetizzatore, scanner e ricevente sintetizzata sono tutti accessori che puoi comunque comprare anche dopo... anche se comunque modulo sint e scanner costano un occhio e secondo me valgono fino ad un certo punto il costo. Il modulo sintetizzato, poi, fino a qualche tempo fa soffriva di facili interferenze. Comunque da allora (2004) non ho aggiornamenti, per cui non conosco la situazione attuale (può essere che abbiano risolto i problemi, nel frattempo). La spesa che ti consiglio è invece la ricevente sint. Quelle ormai hanno costi accettabili (anche non multiplex, ci sono ottime webra, act, ecc).
M
MPX Royal Evo 9 chicco Radiocomandi 2 30 settembre 07 09:23
royal evo 9 porcu69 Radiocomandi 12 02 marzo 06 11:56
Royal evo flyfast Radiocomandi 2 26 ottobre 05 00:01
RCMULTIPLEX evo 7 stepping Aeromodellismo Principianti 0 09 ottobre 05 23:00
Royal Evo FrancoC. Radiocomandi 9 17 agosto 04 21:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:25.
