Vecchio 24 febbraio 10, 22:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maxjam
Data registr.: 28-04-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Paolo88 Visualizza messaggio
Che riceventi usi..... io con la 8 ho avuto seri problemi....praticamente ogni volta che perdeva il segnale non riusciva più a riprenderlo... e così è capitato anche a un mio amico...
Paolo
Ci aggiungo la mia esperienza negativa e quella di un amico.
In due abbiamo provato 4 moduli diversi per mx-22 e almeno 8 riceventi (6 e 8 canali) su vari modelli
Sempre con perdite di segnale (in pianura ed in pendio), a volte non recuperate (crash incluso).
Alla fine reso tutto e passati a Spektrum (io) e Fasst (lui), con tanti saluti alla telemetria.
Fra i due, meglio Fasst, fosse solo per i 12 canali.
Se però decidi Spektrum compra il nuovo modulo con l'antenna integrata.
maxjam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 10, 23:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da maxjam Visualizza messaggio
Scusa, i sistemi che vi hanno dato problemi di che marca erano ?
Io ho un problema con una sola recevente Jeti 6ch antenne corte, ma ho scritto e me la sostituiscono.
Ho altre riceventi 6 ch 4 ch e 8 ch antenne da 40 cm che non hanno mai dato problemi.
A volte puo' essere l'antenna del modulo che ha falsi contatti, una l'ho dovuta sostituire.
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 10, 22:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di clavicola
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: tuscolo
Invia un messaggio via MSN a clavicola
ciao a tutti, da l'anno scorso che utilizzo un modulo robbe per la mx22...certo l'ho pagato 170 euro ma fino ad oggi nessun problema...
utilizzo riceventi futaba
quando è ora de piallo ar culo...il vento te alza sempre la camicia!!!!!
NEL VENTO LA MIA FORZA, NEL CIELO LA MIA LIBERTA'......
clavicola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 10, 22:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxjam
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Ciao Umberto
Forse non si capiva, ma quotavo un post relativo alla Jeti.
I moduli provati sono stati almeno 4 con le relative antenne e per moltissimi voli, ci ho fatto anche delle gare volando tutto il giorno....
Però era come volare con la spada di Damocle sopra la testa, ogni volo c'erano perdite di collegamento e spesso anche muti radio di alcuni secondi.
Altro che antenna che non faceva contatto. E' il sistena di hopping che ha dei problemi...
Magari adesso li hanno risolti, ma io di modelli non ne rischio più.
L'ultima volta che ci ho volato ho passato 2 ore a cercare un modello in un campo di granoturco... infatti quando l'ho trovato intatto ho deciso che sarebbe stato l'ultimo volo con la Jeti 2.4.
Vecchio 25 febbraio 10, 23:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
O forse ero io che speravo di non aver capito, ma erano con antenne corte o lunghe le riceventi ? Scusa l'insistenza , ma sono cose che fanno male !
grazie Umberto
Vecchio 26 febbraio 10, 00:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
grazie Umberto
da quello che ho capito ci sono stati problemi un'anno fa per delle interferenze causate da alcuni tipi di servocomandi che disturbavano il sistema 2,4 della Jeti, sul sito jeti c'è un sw che permette di controllare la versione del sw e sapere se quello che si possiede è a rischio o no.
però non trovo più nel sito le istruzioni d'uso, è rimasto solo il programmino.
seguendo il forum americano sembra però che abbiano risolto con le nuove versioni di rx e tx
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 febbraio 10, 18:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ho controllato i numeri delle RX e modulo, non sono fra quelli interessati al ritiro che pero' erano fra i primissimi modelli, in pratica quando ho comprato io la cosa era già stata risolta (dicevano). Ora spediro' la ricevente che fa la "scema" e la sorella , tutte di antenna corta, perchè non mi fido....
se qualcuno è interessato daro' notizie del decorso.
Ciao Umberto
Vecchio 26 febbraio 10, 19:11   #8 (permalink)  Top
tienici aggiornati sugli sviluppi
Massimo Bison
MX22 con modulo spektrum 12 canali elilore Radiocomandi 1 24 maggio 09 12:49
Modulo 2.4ghz Michele88 Radiocomandi 8 21 febbraio 09 22:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:38.
