Vecchio 07 ottobre 05, 23:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2005
Ciao a tutti sono nuovo del forum, e ho già un quesito, ho acquistato una radio a 6 canali della walkera con la ricvente sempre 6 canali, ora qual'è il mio problema, devo far funzionare un motore brushless con regolatore, questo deve accellerare e decellerare con lo stick di sinistra, poi mi serve far alzare e abbassare 2 servi insieme sullo stick di destra, (su e giu) e in fine devo girare a destra e sinistra con un altro servo con lo stick di destra, (destra e sinistra) ho collegato i sevi alla ricevente ma non riesco ad avere questo settaggio, vi allego foto della radio e degli switch dietro aiuto vi prego.
radio / ricevente walkera-radio.jpg   radio / ricevente walkera-radio_dietro.jpg
electronic2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 05, 09:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: Not Available
Invia un messaggio via ICQ a Benedetta
Facci anche uno schema di come hai collegato i vari servi alla ricevente ..
Benedetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 05, 11:48   #3 (permalink)  Top
Grazie speravo che qualcuno mi aiutasse, vi allego le istruzioni (misere) della radio e ricevente, i servi li ho collegati in vari modi ed ottengo movimenti diversi, ma no quelli che mi servono, allora ripeto la leva di destra se la alzo e l' abbasso deve azionare due servi insieme, mentre sempre la leva di destra se vado a destra o a sinistra deve azionare un altro servo, in totale sono tre servi, invece con la leva di sinistra se alzo e abbasso deve azionare il motore (accelera e decellera) grazie aiutatemi, fin ora ho utilizzato modellini molto più semplici e queste regolazioni già erano fatte non so come fare ecco le istruzioni della radio, vi allego anche foto del motore e del regolatore.
radio / ricevente walkera-immagine.gif   radio / ricevente walkera-immagine_2.gif   radio / ricevente walkera-motore_brushless.jpg   radio / ricevente walkera-regolatore_brushless.jpg
Vecchio 08 ottobre 05, 12:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Ciao.
Devi collegare due servi insieme con una prolunga a Y e inserirli sul canale 3 della RX; il servo controllato dallo stick destro (destra/sinistra) lo devi mettere sul ch 2;
il regolatore del motore lo devi mettere sul ch.1 ,solo che dovresti specificare il tipo di reg., se per aerei o auto (con retromarcia), questo perchè lo stick di sx ha il ritorno al centro a molla. Quindi, se hai un regolatore senza retromarcia hai bisogno di tutta l'escursione dello stick, perciò o elimini la molla dallo stick o sei costretto a tenere con il dito costantemente lo stick giù altrimenti il motore parte a metà potenza.
Spero di essermi spiegato
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 05, 12:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
per quanto ne soi io....la foto che hai allegato (quella sotto vista davanti nn è la tua...quella è una 4 canali......giusto????
se fosse così allora nn puoi mixare nulla.............
ditemi se sbaglio.....
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 05, 13:11   #6 (permalink)  Top
Da come ha scritto, non ha bisogno di alcuna miscelazione, e la radio mi sembra una sei canali.
Al massimo deve invertire la corsa di qualche servo tramite gli switch dietro la tx.
Vecchio 09 ottobre 05, 01:24   #7 (permalink)  Top
Grazie ragazzi, allora la radio è una 6 canali e anche la ricevente, per HERCULEX: lo stick di sinistra non ha la molla, è giù, oppure su come voglio è senza molla, mentre la molla ce l'ha quello di destra, ho bisogno di una miscelazione, perchè i due servi che si devono muovere insieme all'occorrenza devono anche muoversi in senso opposto, quindi non devono stare sullo stesso canale, per KITARO: si la foto non è della mia radio, ma di una simile forse 4 canali come dici tu, avevo solo questa foto, la mia radio è quella rappresentata nelle istruzioni sotto, mi è stato detto che devo mettere sul 3° canale il regolatore del motore sul 1° e 2° i due servi che devono muoversi insieme, e sul 4° il terzo servo che deve muoversi da solo, mi confermate? grazie.
Vecchio 09 ottobre 05, 15:08   #8 (permalink)  Top
Se tu spiegassi bene su quale tipo di attrezzo devi montare il tutto e che parti vuoi muovere ci aiuteresti non poco......ad aiutarti!
Vecchio 22 ottobre 05, 14:20   #9 (permalink)  Top
Ragazzi scusate se non ho risposto prima, ma non ci sono stato, comunque grazie lo stesso, per ora ho trovato una configurazione ottimale grazie di tutto.
Gyro GWS/PG-03 con Ricevente e Radio Walkera Amleto Elimodellismo Principianti 2 25 aprile 06 14:31
radio walkera e ricevente esky Marcy76 Aeromodellismo Principianti 2 14 marzo 06 00:13
walkera 400 ricevente e radio roblau Elimodellismo Motore Elettrico 35 23 maggio 05 07:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:07.
