06 giugno 09, 00:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2009 Residenza: N.Y.C.
| futaba ff9 super 35mhz. come si capisce che canale usa?
salve . sono agli inizi e ne capisco poco. ho acquistato futaba ff9 super.in 35 mhz. il problema è capire quali quarzi adopera. chi me l'ha venduta dice 35.070. io apro la ricevente e nell'alloggiamento del quarzo sotto coperchietto , trovo quarzo scritto 35.100 dual conv.su cartina bianca attaccata ma con una linguetta rossa finale sulla stessa cartina con stampato numero 70. dietro alla futaba , levata la scatoletta nera su cui c'è scritto solo 35mhz non c'è nulla. il quarzo qui sarà tutta la scatoletta?? qualcuno mi aiuta x non fare una figuraccia anche con un negoziante che si metterebbe a ridere e farla solo qui??? grazie a tutti. per acquistare nuova ricevente che quarzo debbo dire di volere che vada bene con la radio??? Ultima modifica di cotecorsaire : 06 giugno 09 alle ore 00:36 |
06 giugno 09, 00:36 | #2 (permalink) Top | |
User | ff9 Citazione:
06 giugno 09, 10:22 | #4 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
1) a quarzi (clicca per il link): in questo caso il quarzo lo si infila nella scatoletta. Se sulla ricevente hai un quarzo 35.100mhz (che corrisponde al canale 70), devi mettere un analogo quarzo 35.100mhz anche sul modulo della trasmittente, altrimenti non dialogano.... Per chiarirsi, una tx 35.070mhz (ch 67) non potrà mai dialogare con una rx 35.100mhz (ch70); 2) a sintesi di frequenza (clicca per il link) : in questo caso sul modulo sono presenti due vitine numerate da 0 a 9, combinando le quali (decine e unità) puoi impostare tutti i canali (nel tuo caso della banda dei 35 mhz). Quindi in questo caso NON c'è bisogno di acquistare il quarzo della trasmittente perchè il modulo tx... li ha già tutti dentro. Nel tuo caso imposti "7" sulla prima rotellina e "0" sulla seconda, ovvero canale "70", e miracolosamente la tx comicerà a dialogare cone la rx quarzata canale 70 (ovevro 35.100mhz). Per la corrispondenza frequenza/canali, vedi il primo link che ho postato. C'è tutto l'elenco. Quindi la prima cosa da sapere è quale tipo di modulo monta la tua FF9, quello a quarzi o quello a sintesi di fequenza? Marco | |
06 giugno 09, 12:43 | #5 (permalink) Top |
amico sei stato gentilissimo. sono un vero imbranato!! nella scatoletta nera dietro alla ff9 ho trovato fessura con quarzo 35.100 canale 70 appunto. ora , se comprassi una rx anche non futaba a 4 o 6 canali per altro uso dovrei sicuramente ,anche se non marcata futaba, farla lavorare con lo stesso quarzo dell'attuale rx o comunque cercarne uno oltre che 35.100 70 anche stessa marca di quarzo perchè tutto funzioni? o per forza debbo cercare rx marcata futaba e stesso quarzo? un grazie veramente. senza questo forum e la vostra cortese colaborazione noi principianti impazziremmo di piu sicuramente... con questo modulo a sintesi di freq. praticamente hai tutta la gamma dei quarzi di frequenza e relativi canali..cambi solo i vari quarzi sulla rx.giusto?? Ultima modifica di cotecorsaire : 06 giugno 09 alle ore 12:48 |
06 giugno 09, 15:02 | #6 (permalink) Top | |
Tu, quindi, d'ora in poi dovrai comprare solo rx (e quarzi) col bollino 35mhz (e NON 40mhz). Se poi vuoi passare alla 40 mhz, basta cambiare modulo alla tua tx e comprarne uno sui 40mhz. Ovviamente a quel punto dovrai prendere anche rx marchiate 40mhz, perchè quelle 35mhz non andranno bene. Volendo esistono anche riceventi con sintesi di frequenza (sui 35 o 40mhz) come questa, così i quarzi te li dimentichi proprio, sia sul tx che sulla rx... Se al campo trovi uno con la tua stessa frequenza, giri le vitine col cacciavitino sul tx e sulla rx e passi su un altro canale... Compatibilità tx/riceventi/quarzi. Con la tua radio puoi usare: - riceventi FM 35mhz di qualsiasi marca - riceventi PCM 35mhz Futaba (il PCM è un sistema di codifica del segnale sviluppato da Futaba che serve per ridurre disturbi e interferenze) Quanto ai quarzi, la sana regola generale è che il quarzo lo si compra sempre della stessa marca della rx (o del modulo tx, se deve andare sul modulo tx). Controlla ovviamente che il quarzo sia quello che il produttore/venditore indica per quella determinata rx o modulo tx (c'è differenza tra singola e doppia conversione!!). Evita come la peste i quarzi compatibili/clonati, cinesate e porcate simili. Poi si, ci sono rx che accettano quarzi di altre marche (es. se non vado errato i quarzi Futaba sono compatibili Hitec), ma in questo caso il produttore e/o il venditore lo segnala. Il consiglio è verificare bene la compatibilità, chiedendo consiglio anche sul forum... C'è chi ha mescolato gli ingredienti e non ha avuto problemi e chi gli funzionava tutto entro 50mt e al 51° metro ha perso il modello.. Inoltre, tieni presente che i quarzi tx e rx non sono interscambiabili: sulle le rx ci vanno quarzi rx e sulle tx ci vanno quarzi tx. Marco | |
06 giugno 09, 21:41 | #7 (permalink) Top |
quindi se compro un quarzo in 35 devo sempre specificare se sia per rx o tx...non basta che sia un 35...questo non lo sapevo. grazie mille. un grazie veramente amico mio. sei stato super !! è tutto chiaro. buona vita. frank Ultima modifica di cotecorsaire : 06 giugno 09 alle ore 21:46 |
06 giugno 09, 22:53 | #8 (permalink) Top | |
Se compri al negozio locale, nessun problema, ma se compri in un negozio virtuale e hai dei dubbi, chiamali o mandagli una mail. Prego.. Ciao Marco | |
07 giugno 09, 11:10 | #9 (permalink) Top | |
Rivenditore - My-RC | Citazione:
Ciao | |
07 giugno 09, 13:00 | #10 (permalink) Top |
grazie amici..sembrava facile.....allora per la mia attuale rx... quarzi in 35 doppia conversione..ma nulla osta che se trovassi un'altra rx che non abbia la doppia conversione la futaba radio ff9 sarà compatibile anche con questa nuova rx esempio NON A DOPPIA CONVERSIONE ??sempre in 35 con relativo quarzo a non doppia conv. o il fatto che la futaba abbia ora quarzo a doppia conv significa che accetti solo rx a doppia.. e quarzi a doppia conv. insomma la doppia conv è prerogativa della rx dei quarzi e della radio ??? intero sistema? vi ringrazio tanto Ultima modifica di cotecorsaire : 07 giugno 09 alle ore 13:07 |
Canale aux x accensione luci su FF9 Super | sharkyRM | Radiocomandi | 10 | 09 ottobre 08 01:09 |
futaba ff9 35Mhz / 40Mhz | ctaldeitali | Radiocomandi | 1 | 10 ottobre 07 11:57 |
futaba ff9 35Mhz / 40Mhz | ctaldeitali | Elimodellismo in Generale | 4 | 09 ottobre 07 21:30 |
