Vecchio 01 giugno 09, 11:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2009
Residenza: Imola
lettura pcm
voglio riuscire a decifrare il segnale che mi arriva dalla radio con un pic. per la parte elettronica non ho problemi, ma mi rendo conto che mi mancano un po di basi riguardanti il pcm.
ok, come funziona il pcm? per ora so che è una modulazione in frequenza(trasmissione in fm), pulse code modulation, quindi ad ogni posizione dello stick della radio corrisponde una posizione del servo(risoluzione di 256 o 1024 dipende dalle radio e riceventi giusto? cmq io ho una 1024 doppia conversione..).
ok, perfetto, ma in pratica come faccio a capire? ho guardato anche con l'oscilloscopio e la cosa non è stata molto chiara..
ho cercato un po su internet ma non ho trovato niente che spieghi a fondo come funziona il pcm, voi sapete qualcosa in più, o dove posso trovare informazioni?
grazie mille per l'aiuto!
giukio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 09, 11:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da giukio Visualizza messaggio
Ciao, la trasmissione PCM è una trasmissione codificata, ogni produttore ha implementato un proprio protocollo. Dovresti leggere i pacchetti e cercare di capire come avviene la codifica... non è semplice. Comunque con il solo oscilloscopio non fai molto.
Potresti realizzare un'interfaccia seriale da collegare alla radio e al pc e poi usare un serial monitor per acquisire i pacchetti.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 09, 11:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ma intendi leggere il segnale PCM prima che venga trasformato in segnale di pilotaggio per i servi? Oppure intendi il segnale che esce da un canale del ricevitore?
Vecchio 01 giugno 09, 12:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: Imola
scusa, mi sono espresso male io.
Intendo leggerlo prima che venga passato ai servi, ora spiego meglio la mia applicazione:
più che la posizione degli stick che mi interessa poco, sull'aereo devo sapere lo stato di un comando digitale della radio(un interruttore), che ovviamente non posso vedere dai servi.
Vecchio 01 giugno 09, 12:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Ma questo interruttore cosa fà di preciso? Se non è associato ad un canale, non riesci a trasmettere la posizione dell'interruttore.
Se è associato ad un canale, non ti interessa conoscere la codifica PCM, ma ti è sufficiente andare a monitorare il canale in uscita dalla ricevente. In questo caso il segnale è il classico PPM.
Igor.
www.gruppopiave.com
Vecchio 01 giugno 09, 12:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: Imola
ora non vorrei andare off-topic, sto realizzando una scheda di controllo per autopilotare il mio easystar, l'interruttore sulla radio serve per stabilire se pilotare direttamente il modello o passare alla modalità auto, in pratica devo riuscire a leggere l'interruttore della radio.
la radio supporta i canali digitali, è una fc18v3, ma la ricevente è solo pcm 8 canali. come posso fare?
Vecchio 01 giugno 09, 12:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Tieniti un canale libero, e associalo ad un interruttore che su ON sarà al 100% e su OFF allo 0%. Visto che usi un microcontrollore ti è facile stabilire la posizione dell'interruttore.
Conosci già il segnale che esce dalla ricevente? E' un segnale PPM dove l'impulso va da 1000us a 2000us (0% 100%). La frequenza è di 60Hz circa.
Igor.
www.gruppopiave.com
Vecchio 01 giugno 09, 12:45   #8 (permalink)  Top
Residenza: Imola
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Igor.
ti riferisci al segnale di pilotaggio dei servo? se è così si, lo conosco, già mi sono fatto le routine di controllo fino a 8 servo e funzionano perfettamente, però io aggiorno a 50Hz, sapevo che il periodo dei servo era di 20mS(50Hz).
quindi consigli di usare un canale (es l'8) per gerstire l'interruttore...ok e sulla radio posso associare un canale digitale al canale 8 vero? (99% penso di si..)
grazie mille per l'aiuto, Giulio
Vecchio 01 giugno 09, 12:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Probabile sia a 50Hz. Se usi servi digitali puoi anche spingerti a frequenze più alte ma penso non ne valga la pena.
Non conosco la tua radio, ma penso sia possibile. Se non c'è un comando specifico prova a creare una miscelazione attribuita all'interruttore.
Igor.
www.gruppopiave.com
lettura file rasghi81 CNC e Stampanti 3D 0 29 dicembre 08 15:38
Conferme di lettura messaggi privati chetto1965 Segnalazione Bug e consigli 0 03 settembre 08 08:42
Lettura di una polare di un aliante gallina Aeromodellismo Alianti 6 21 gennaio 06 17:36
PROBLEMA LETTURA DISEGNO GLAAA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 06 marzo 05 12:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:52.
