Vecchio 16 maggio 09, 00:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di blubear
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Folgaria (TN)
Question Optic 6 doppia conv. e rx singola conv.
Oila, cortesemente, posso utilizzare la Tx in questione con una ricevente singola conversione?Se si il quarzo deve essere su entrambe ,Rx e Tx; per singola conversione o basta che sia della stessa frequenza?
UOPS spero d'essermi spiegato, altrimente scusate e abbiate pazienza..tutto nasce dal fatto che uso anche 2 riceventi singola conversione dell'hitec HFS 05 e pensavo di usarli con la optic 6, che è abbinata ha una RX doppia conversione troopooooo grande.
BLUBE .....Old guys..rulezzz!!
blubear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 09:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da blubear Visualizza messaggio
La frequenza deve essere la stessa ma se usi sul TX una singola conversione anche il quarzo rx deve essere per singola conversione... e viceversa per la doppia.
Spero di essere stato chiaro.
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 09:41   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: arezzo
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Temo che tu stia prendendo una cantonata.
il quarzo Tx e' sempre e solo quello.
invece la Rx e' un' altra cosa x Singola Conv. -> quarzo Sing. Conv
x Doppia Conv. -> Quarzo Doppia Conv.
Saluti.
armaxi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 10:06   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
La Doppia Conversione nulla ha a che fare col Tx, sul quale va sempre installato un quarzo a Singola Conversione.
La circuitazione a Doppia Conversione riguarda esclusivamente le Rx (che possono essere Singola o Doppia), sulle quali, in questo caso, va installato un quarzo a Doppia Conversione.
La frequenza di trasmissione nulla ha a che vedere col tipo di conversione adottata.
Vecchio 16 maggio 09, 18:44   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da armaxi Visualizza messaggio
Saluti.
Chiedo venia!
Perfettamente ragione!!
Avevo travisato io la domanda.
Chiedo scusa
Vecchio 18 maggio 09, 00:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blubear
mi son perso...
Praticamente sulla optic 6 ho un quarzo in singola conversione, mentre sulla rx (venduto insieme alla TX)ne ho un altro in doppia, se voglio usare la rx a singola che ho su un altro modello , basta che io sostituica il quarzo installato con uno simile installato nella TX optic 6?..ho capito ho so ancora più perso di prima..grazie?
Vecchio 19 maggio 09, 23:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Dai facciamo un riepilogo
Sulla trasmittente ci hai un quarzo marcato TXelafrequenza
sulla ricevente doppia conversione ci deve essere un quarzo marcato RXdualconversion o qualcosa di simile stessa frequenza della TX
così come sulla ricevente singola conversione ci deve essere un quarzo adatto e naturalmente stessa frequenza della TX
uff....che fatica, meno male che io ho tutto sintetizzato e mi sono tolto il pensiero...
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 09, 01:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di blubear
si ok..ma io
Originalmente inviato da lorenzo53 Visualizza messaggio
Gradirei sdapere se alposto della rx doppia posso mettere una singola e usarla sulla optic 6(che mi è stata venduta con una rx doppia conversione)grazie
Vecchio 20 maggio 09, 11:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: prov. Modena
Si, puoi usare una ricevente singola conversione.
Esempio:
-TX 40.735mhz
-RX sia singola che doppia conversione (e con i rispettivi quarzi) ma sempre 40.735 mhz
Guglielmo
gughy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 23:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di blubear
chiarissimo...
Originalmente inviato da gughy Visualizza messaggio
Esempio:
-TX 40.735mhz
Guglielmo
grazie
Dubbio RX singola conv. su radio Optic 6 ? cipputi63 Radiocomandi 2 31 maggio 08 10:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
