Vecchio 04 maggio 09, 01:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2006
Residenza: Montefiore (RN), Cesena (FC)
Servi in continuo movimento
Salve a tutti, ho un vecchio telecomando 2 canali con relativa ricevente (27MHz AM). E' stato fermo parecchi anni ma prima funzionava, ora quando accendo il telecomando i servi si muovono continuamente in senso orario e antiorario.
Per essere preciso:
- se accendo solo la ricevente i servi stanno fermi
- quando accendo anche il telecomando i servi fanno in continuazione un piccolo movimento in un senso e poi nell'altro
Muovendo gli stick i servi si portano nella posizione corretta mantenendo però questo fastidioso comportamento, è come io facessi piccoli continui movimenti avanti e indietro con gli stick.
Ho provato anche altri servi ma il problema è lo stesso.
Il problema non penso sia dovuto ad interferenze perché ho provato altri telecomandi nello stesso luogo e funzionano alla perfezione.
Qualcuno può suggerirmi alcune cause del problema?
the_reaper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 14:38   #2 (permalink)  Top
nessuno ha un'idea?
potrebbe essere il telecomando? posso fare qualche test usando solo i pezzi che ho (telecomando, ricevente, servi)?
grazie
Vecchio 05 maggio 09, 16:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di turgolo
Data registr.: 29-10-2008
Residenza: Rende
Originalmente inviato da the_reaper Visualizza messaggio
nessuno ha un'idea?
grazie
sei sicuro che le batterie del tx e rx mantengono la carica ?
a me è successa una cosa del genere e sostituendo le batterie dell' rx hanno ripreso a funzionare correttamente...
diversamente potrebbe essersi rovinato qualche stadio del trasmettitore...
turgolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 09:24   #4 (permalink)  Top
ho alimentato sia il tx che la rx con un alimentatore, quindi il problema non è la tensione.
Vabbè, ho capito che mi tocca comprarlo nuovo
Vecchio 06 maggio 09, 09:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
prova a spruzzare del dis'ossidante sui potenziometri della trasmittente, e se son stati fermi anche i servi.. anche sul potenziometro dei servi...
altrimenti potrebbero essere dei condensatori elettrolitici , che stando fermi alcuni anni possono rovinarsi...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 maggio 09, 10:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Sei sicuro che l'alimentatore fornisa una tensione stabile e soprattutto priva di rumore di fondo?
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 11:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 16:47   #8 (permalink)  Top
Grazie per le risposte, appena posso smonto il telecomando e vi faccio sapere com'è messo dentro.
Per quanto riguarda l'alimentatore non ho strumenti per verificare se abbia o meno del rumore ma penso/spero che non sia lui il problema (è un alimentatore da banco regolabile acquistato di recente).
Vecchio 07 maggio 09, 07:36   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
nel telecomando non "vedrai" nulla di particolarmente anomalo.. i potenziometri ossidati non li vedi.. comunque dagli una spruzzata di dis'ossidante che tanto male non gli fa.....
per alimentare i servi prendi 4 batterie stilo (NiMh o NiCD) le carichi.. e le colleghi.. almeno sei sicuro che la tensione e' senza "rumori"...
vedi se lo fa anche con un solo servo collegato.. magari provane qualcuno di piu' recente.. se non ronza piu.. allora e' il potenziometro del servo che e' ossidato..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 maggio 09, 11:43   #10 (permalink)  Top
Ancora non ho aperto il telecomando ma ho già provato dei servi nuovi e si comportano alla stessa maniera. Venerdì o al massimo sabato faccio tutte le prove/controlli che mi avete suggerito.
Belt cp :strano movimento dei servi SEPPA84 Elimodellismo Principianti 17 12 aprile 09 12:39
Interruttore Movimento servi NO RC Limbox Circuiti Elettronici 1 02 ottobre 07 11:26
Servi digitali sempr ein movimento raptino Elimodellismo Motore Elettrico 4 01 agosto 07 17:20
Movimento strano servi Aiuto richiesto KEKKOITALIA Radiocomandi 4 13 luglio 07 20:39
movimento servi riccardo62 Elimodellismo in Generale 6 03 febbraio 05 09:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
