Vecchio 11 gennaio 11, 14:20   #521 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Cremona
Per ora sto utilizzando ancora il box portabatterie originario. Ho tante nimh
Thunder Tiger SSK, Serpent Impact 10 dell'anteguerra, Multiplex easyglider, Turnigy er9x
execcr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 17:09   #522 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Residenza: Cremona
Edit: il connettore della batteria della radio è uguale al connettore del bilanciamento della mia lipo (turnigy nanotech)
Vecchio 11 gennaio 11, 17:13   #523 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da execcr Visualizza messaggio
... e questa è una buona notizia !
...grazie
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 17:57   #524 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
Comunque ora sto creando inoltre il partitore di tensione per leggere la tensione della lipo sul modello (preso da qua Google Translate) senza non pochi problemi dato che la traduzione di google fa un po cilecca.
posso aiutarti, cosa non ti è chiaro?
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 20:25   #525 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Residenza: Cremona
Grazie emerge!
Non capivo l'andamento degli schemi e perchè ci fosse quel programmino... alla fine è un normale partitore di tensione.
Rileggendo meglio ho realizzato il partitore con 4 resistenze smd da 1.5kohm. Una tra la massa e il cavo che va nella ricevente e tre tra la lipo e il suddetto cavo.
Testato a batteria piena mi da 2 volt e rotti
Dovrebbe essere coretto (lipo da 2S)
Vecchio 11 gennaio 11, 20:40   #526 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Residenza: Cremona
ennesimo edit:
Emerge, Non ho ancora inserito il condensatore... (servirà?)
Altra cosa RC Model Reviews • View topic - My FrSky telemetry project
Qua consigliano di non collegare il negativo del partitore alla batteria, in quanto il negativo della ricevente è già collegato alla batteria tramite il regolatore di tensione. Si potrebbe verificare un ground loop.
tu cosa dici?
Vecchio 11 gennaio 11, 20:46   #527 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rentwc Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Ho collegato questa trasmittente al mio pc, col cavetto dedicato del simulatore. Intanto per farla vedere al simulatore bisogna staccare il odulo posteriore (esiste altro metodo?) poi nella simulazione del programma l'elicottero non si alza perchè? Nonostante i settaggi ed impostazioni fatti alla trasmittente, così come spiega il simulatore. Dice anche di disabilitare eventuali miscelazioni; ma cosa debbo fare? Qualcuno di voi potrebbe indirizzarmi ad usare questa radio con il simulatore Phoenix?
Grazie anticipate.
Saluti Renato
ti confermo che la radio deve essere spenta per l'uso con il simulatore.
Il modulo puo' essere presente o meno in quanto a radio spenta non viene alimentato.
Quando inserisci il jack si accende la radio.
Ah...radio arrivata... smontato modulo turnigy...( cdirei quasi...strappato) e inserito modulo futaba ( compatibile JR)....etvoilà....
Oggi non ho piu' tempo.. da domani ( forse) inizio la modifica
GL
Vecchio 11 gennaio 11, 20:50   #528 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
Maledetto modulo turnigy col cavo passante.
Io ho tagliato il cavo a metà e inserito un connettore sma da pannello nella scocca del modulo... si sa mai che possa ancora servire!
Vecchio 11 gennaio 11, 20:54   #529 (permalink)  Top
nell'eventualità cambio tutta la parte plastica dell'antenna...
Vecchio 12 gennaio 11, 10:46   #530 (permalink)  Top
sto leggendo la guida per permetter la connessione del AVR Pocket Programmer.
Ma non potevano mettere semplicemente una immagine della piastra con il nome dei piedini ? ecchediamine.. si devono seguire i colori dei loro connettori....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:02.
