| | #1 (permalink) Top |
| User | dubbio su pcm
ciao a tutti, ho una radio futaba fc 28...attualmente la uso in fm..se la volessi far funzionare in pcm oltre a cambiare il ricevitore dovrei cambiare anche il modulo della radio oppure basta scegliere la modulazione voluta direttamente dalle impostazioni della radio? grazie ciaou
| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Probabilmente indendevi dire che la usi in PPM, non in FM: sono due cose diverse che nulla hanno a che fare fra loro. La tua radio, come tutte, codifica in PPM o PCM e modula (trasmette) in FM entrambi i tipi di codifica effettuata. Non occorre cambiare modulo HF; le codifiche in PPM e PCM avvengono prima che il segnale sia inviato al modulo HF per la modulazione in FM e la successiva trasmissione. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Dubbio FM-PPM o PCM? | andrefly | Radiocomandi | 3 | 18 gennaio 09 15:43 |
| Dubbio su riceventi PCM | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 31 luglio 06 17:29 |
