Vecchio 13 aprile 09, 13:58   #1 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Smile GRAUPNER Mc32
La GRAUPNER Mc32 è già arrivata... o meglio, è già disponobile in negozio???
(YouTube - Graupner mc 32)
Ho notato che c'è una versione con due antenne!!! Ma... sono simultaneamente operative???
GRAUPNER Mc32-graupner_mc32_a.jpg   GRAUPNER Mc32-graupner_mc32_b.jpg   GRAUPNER Mc32-mc32-400x370.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 14:06   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Sarà una per i 2,4Ghz ed una per i soliti 35 / 40....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 15:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di valledeglidei
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: Noto - Sicilia
Invia un messaggio via MSN a valledeglidei
Scusate ma si può guidare con i pollici in questi tipi di radio?....hanno fatto pure una versione con schermo a colore?....... Salvo
Salvo Giangreco www.valledeglidei.com - My WebSite
valledeglidei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 16:00   #4 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Smile GRAUPNER Mc-32: 2,4GHz
Originalmente inviato da valledeglidei Visualizza messaggio
Dalla presentazione in video alla fiera di Norimberga-2009, il display appare monocromatico. La radio... si appresta come tutte quelle della serie Graupner-Mc... a essere "pilotata" sia coi pollici che con le dita con il Tx a pulpito.
Ultima modifica di Nobody : 13 aprile 09 alle ore 16:09
  Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 16:08   #5 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Thumbs up GRAUPNER Mc-32: per 35-40MHz e per 2,4GHz
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Oh-maha... fino a lì c'ero arrivato anch'io.
Ma la cosa curiosa e, forse è soltanto un trovata casuale, è che nelle immagini ci sono entrambe le antenne!!! Non credo possano operare in propagazione simultanea (come sugli aerei militari!!!), l'una in frequenze in MHz e l'altra in frequenze in GHz, non credo, a meno di avere due stadi di trasmissione separati, ma a questo punto cosa costerebbe un'apparato del genere con tali caratteristiche???
  Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 16:50   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Nobody Visualizza messaggio
Non si tratta di trasmissione simultanea su entrambi i sistemi (a che prò?).
In molte radio trasformate dall'utente in 2,4GHz è possibile, mediante un semplice commutatore e lasciando installato anche il vecchio modulo HF, passare dalla 35/40 MHz alla 2,4 GHz.
A quanto mi risulta Graupner nella 32 ha lasciato entrambe le opzioni.
Vecchio 13 aprile 09, 16:57   #7 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Question Radiocomandi trasformati!??
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Non si tratta di trasmissione simultanea su entrambi i sistemi (a che prò?). APPUNTO! Come dicevasi!
Vorrei ulteriori chiarimenti???
Possiedo delle GRAUPNER Mc: 17-18-20 e 24 e, dici che si può trasformare i radiocomandi mantenendo nello slot dorsale il "vecchio" modulo in 35-40MHz affiancato da quello in 2,4GHz??? Una buona idea, aggiungerei buonissima, ma come fare???
  Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 17:34   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Anche io ho una fida mc24 e non appena il sistema sarà legale installerò il Jeti DUPLEX lasciando al proprio posto il modulo HF originale in 35 MHz.
Semplicissimo; dentro la mc24 c'è abbastanza spazio per sistemare il piccolo modulino 2,4 GHz che prevede già i pin per la commutazione. L'antenna relativa è facilmente installabile in uno dei tanti fori che queste radio (mc19, mc ........., ecc) hanno.
Questo che allego in foto è il modulo DUPLEX (TU) adatto e questo è un venditore fornitissimo dei prodotti Jeti
www.rc-easy.de, Donocik GmbH, Jeti model Distributor - 2,4 Ghz Duplex
Questo è il sito Jeti
JETI model s.r.o.
Tieni presente che le nuove Hitech e Multiplex hanno adottato questo sistema.
Cio non toglie che ci siano altri sistemi validi.
Vecchio 13 aprile 09, 17:44   #9 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
JETI model s.r.o.
Grazie, bella dritta... il modulo JETI c'è già disponibile c/o C&C models Italy ( RADIOCOMANDI SERVO RICEVENTI GRAUPNER ) a 99eu.
Per l'adattamento ci sono delle calibrature da fare??? Mi sembra pensabile, visto che trattasi di radiofrequenza!!!
  Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 17:56   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Nessuna calibratura.
I due sistemi restano separati ed indipendenti ed il 2,4 GHz viene consegnato, ovviamente, già tarato alla bisogna.
Verifica, prima dell'acquisto, che il modulo TX, indipendentemente dal tipo, sia il V2; vedi qui
JETI model s.r.o.
graupner mc-12 mirtux Radiocomandi 3 30 giugno 08 13:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:43.
