Vecchio 19 settembre 05, 23:13   #1 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Ciao !
Sono interessato a comprare una ricevente Graupner R600 LIGHT, ma volevo chiedere prima a voi esperti cosa ne pensate.
E' un prodotto valido ?
Visto le ridotte dimensioni e peso, pensavo di usarlo facendo la spola tra un aereo ed un elicottero elettrico, e forse anche riutilizzarlo in caso di cambio modello in futuro.
Nelle specifiche leggo che va da 4,8 a 6volt, quindi non posso usare le lipo 11,1v degli elicotteri, o c'é qualche altro modo per farlo funzionare con diversi modelli di batterie ?
Come distanza lo danno buono fino a 500m, mi sembra che basti
Ok, aspetto un vostro parere o consiglio su un altro modello (ma che sia qualcosa che si puo' riutilizzare)
Ciao e grazie
FlyDave
  Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 23:39   #2 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by FlyDave@19 settembre 2005, 21:13
Ciao !
Molto valido per quel genere di modelli...cosa bella monta quarzi standard e non mini, pur essendo "nuda"...e la sorella minore e svestita dela R700...
anche il prezzo secondo me è ottimo...
che discorso è??? e il regolatore dove lo metti?...fosse così nessuno farebbe più elettrico!!
oltre sfido a vedere il modello...
Ciao e grazie
FlyDave
  Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 23:40   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
La ricevente è di "marca" buona.
Io non l'ho ma a quanto ne sò non mi pare abbia creato problemi.
La sensibilità non è alta come, del restro, per tutte le "micro"; quindi per modelli che non vadano troppo lontano. L'elicottero va bene.
Perchè non puoi usarla col pacco lipo? Mica la alimenti direttamente col pacco.
l'alimentazione viene fornita dal regolatore tramite il circuito BEC (5 volts).
Edit.
Il mod. di turno mi ha preceduto.
Vecchio 19 settembre 05, 23:46   #4 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Se hai le idee confuse sulla motorizzazione elettrica domanda pure...
  Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 23:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Data registr.: 29-08-2005
Residenza: milano
E' un'ottima ricevente, ce l'ho da circa un anno e non mi ha dato mai problemi.
I 500 metri di portata sono reali (in accoppiata con la jr 3810, prove a terra allontanandosi in macchina e amico che confermava i segnali ricevuti).
Ciao!
Il mio sito : natura selvatica italiana
alcedo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 09:14   #6 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Si in effetti un po' di confusione ce l'ho
Pensavo che il pacco batterie alimentasse direttamente la ricevente e il regolatore servisse solo ad alimentare il motore...
Quindi lo schema é : Batterie > Regolatore > Ricevente > Motore e Servi, giusto ?
  Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 09:50   #7 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Non esattamente...vediamo se trovo uno schema in giro per spiegarti meglio...
  Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 12:53   #8 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Ok, nel frattempo un altra domanda :
Nella foto di questo R600 vedo che ha i 6 canali, ma sul connettore del sesto canale c'é anche scritto Batt.
Vuol dire che in realtà sono 5 canali e il sesto é per la batteria ?
  Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 18:10   #9 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
L'alimentazione nelle riceventi e' in parallelo a tutte le uscite, ovvero non cambia assolutamente nulla se l'attacchi al numero 1 o al numero 6, ora per risparmiare spazio su alcune riceventi compatte di solito non si mette la presa dedicata per l'alimentazione, ma sempicemente si consiglia di usare una Y che sdoppia l'uscita, in una ci metti il servo dell'ultimo canale e nell'altra la batteria.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 07, 21:53   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2007
Residenza: Genova
Ho una ricevente Graupner R600, qualch'uno ha lo schema dei collegamenti?
grazie in anticipo,
Jacky non è collegato   Rispondi citando
Graupner Mx 24S? Silvagni Radiocomandi 45 31 agosto 07 23:07
r600 graupner .... lucabs Radiocomandi 6 11 ottobre 06 22:35
Graupner MC-16/20 Atlas Radiocomandi 3 19 settembre 05 16:05
jr graupner slinger Radiocomandi 4 13 settembre 05 10:35
Graupner Mx-12 Riccio80 Radiocomandi 9 12 marzo 05 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
