Vecchio 11 gennaio 11, 19:55   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: Alta Valle Seriana (BG)
Ciao a tutti...
Domanda... anche io sono possessore di una MX16s (trasmissione 35MHz), e vorrei convertirla in 2.4GHz... Ho visto i moduli delle vostre precedenti discussioni come quello + quotato quello della "DSM2 AIRMOD W/AR9000 JR-COMPATIBLE";
ma io mi chiedevo se questo che ho trovato io poteva andare bene, comunque affidabile: Ely Shop è della BizModel...??
Cosa ne dite voi qualcuno lo conosce o lo ha provato???...
Grazie Ciaooo.....
benzo23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 22:20   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da benzo23 Visualizza messaggio
Ciao a tutti...
Grazie Ciaooo.....
Io userei FRSKY al posto di ASSAN o CORONA ... giacchè è anche bidirezionale, in FHSS ma costa allo stesso modo ...
Altrimenti, il più costoso JETI!
Vecchio 11 gennaio 11, 23:33   #13 (permalink)  Top
Grazie del consiglio.. Comunque ho trovato quello della FRSKY, quindi punterò a quello....
ciao...
Vecchio 12 gennaio 11, 01:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
ciao...
io l'ho montato è sono molto contento
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 20:14   #15 (permalink)  Top
Bestiale!!! Montato il modulo FRSKY e va che è una bomba!!!
Con la prova a segnale ridotto, garantiscono 30mt, io ne sono riuscito a fare il bello di circa 95mt!!!
Bene bene Grazie a Voi del ottimo consiglio.....
ciaooo
Vecchio 26 gennaio 11, 20:26   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2005
ho una mx 12 35 mhz e volevo convertirla in 2,4, ho contattato un centro assistenza Jr ed il tecnico mi ha sconsigliato la modifica perchè non ne assicura la perfezione nel funzionamento. Seguirò il suo consiglio orientandomi nell'acquisto di una nuova radio, la sicurezza per me è l'elemento primario di questo hobby.
redento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 20:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da redento Visualizza messaggio
ci mancherebbe che ti consigliasse la modifica...sarebbe la loro rovina
Vecchio 26 gennaio 11, 20:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
io uso da oltre 2 anni il modulo assan a 2.4, l'ho inserito internamente e con uno switch passo da 40 a 2.4 quando voglio.
mai avuto problemi
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 21:00   #19 (permalink)  Top
anche io sulla mia MX16s ho messo un selettore, che così ho ancora la mia vecchia trasmissione a 35MHz ed in più quella nuova a 2.4GHz..
Vecchio 16 febbraio 11, 15:07   #20 (permalink)  Top
L'avatar di orion62
Data registr.: 24-08-2010
Residenza: provincia di Cagliari
moduli jeti
Ciao a tutti,
Io, sulla mia mx16 ho installato i moduli jeti 2.4 ghz tx ed rx, ma non sono molto soddisfatto della portata, gia a 150 mt. il modulo interno alla trasmittente bippa! Per dire che sono al limite della distanza. Credo che al massimo arrivi a 200 mt.
Premetto che credo di aver fatto un buon montaggio, tra l'altro molto semplice, c'è solo da fare una saldatura su una delle schede interne alla mx16 per il cavo di massa della tx jeti.
orion
orion62 non è collegato   Rispondi citando
Carbonio - Spectrum 2.4ghz ferny71 Radiocomandi 2 12 marzo 09 10:01
modulo spectrum e radio JR il_Zott Radiocomandi 6 28 febbraio 09 19:34
TX 6EXP 2.4Ghz SPECTRUM OMOLOLGATA snait Radiocomandi 8 18 maggio 08 16:59
modulo spectrum unifrancesco Elimodellismo in Generale 2 04 dicembre 07 19:52
Futaba TX 6EXP 2.4Ghz SPECTRUM mille83 Radiocomandi 19 03 settembre 07 20:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:56.
