Vecchio 11 settembre 05, 11:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Thumbs down
Ho sentito dire che dall'anno prossimo l'unica BANDA di frequenza autorizzata per i modelli volanti sarà solo quella in 35 mhz!
A qualcuno risulta oppure è una notizia falsa?
Poichè sto acquistando un radiocomando nuovo, valuterei i 35 mhz anche se purtroppo mi ritroverei con parecchie riceventi in 40 mhz
Grazie in anticipo per la risposta
CGTeam
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 05, 11:55   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
CGTeam
E chi ti avrebbe detto questa mirabolante notizia?
I 35 sono riservati ai modelli volanti ma ciò non significa che non puoi usare i 40; vuol solo dire che col 35 non puoi usare un'automodello per esempio.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 11 settembre 05, 12:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Residenza: VERONA
Grazie per "l'illuminazione", DoC!!
Questo lo sapevo già! Difatti sto tuttora volando in 40 mhz e quindi perfettamente in regola.
Quello che ho sentito è che per i modelli volanti ci si sposterà esclusivamente in 35 mhz.
Poi magari è una bufala!!
Ti dico: sono perplesso anch'io.... è per quello che ho chiesto informazioni in merito.
CGTeam
Vecchio 11 settembre 05, 12:46   #4 (permalink)  Top
simone76
la notizia è falsa, anche se, se vai a leggere il manuale della sicurezza Fiam, che dovrebe entrare in vigore il 1 gennaio p.v., per alcune categori di modelli (penso anche i maxi, ma sicuramente le turbine) in caso di esibizioni in presenza di pubblico (che comunque sono anch'esse regolate da apposite disposizioni) è obbligata la 35. Sempre che non sia cambiato qualcosa da quando l'ho letto io. Quindi per almeno il 95% degli aeromodellisti non cambia proprio nulla.
Simone
Vecchio 11 settembre 05, 14:32   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Prego <_< ... nel dubbio io lo ho scritto.... visto che ogni tanto vengono fatte domande un po' scontate.
Comunque potrebbe essere parzialmente vera, nel senso che quanto detto vale solo per la Svizzera dove tra un paio di anni il 40 sarà abolito.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 settembre 05, 11:00   #6 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, la 35 è obbligatoria, secondo il manuale della sicurezza della FIAM, solo per le turbine ed i modelli che superano i 10 Kg di peso.
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 11:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
E chi vieta alle altre categorie di usare il 35mhz ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 23 settembre 05, 11:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Nessuno, infatti la si usa senza problemi
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 15:13   #9 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
I soliti furbi, poi arriva il simpatico che fa una bella soffiata alla Polizia Postale e vedi come piangono
Vecchio 23 settembre 05, 15:34   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Forse c'è stato un po' di misunderstanding.... o sbaglio?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Un'informazione: frequenze USA A1, A2, A3,... conte_vlad Modellismo 4 30 novembre 07 16:25
Frequenze autorizzate davide.pasq Modellismo 12 04 gennaio 07 12:00
Frequenze Consentite MAX27 Modellismo 2 04 marzo 06 19:34
frequenze centorame Radiocomandi 4 30 marzo 05 21:48
frequenze flanagan Radiocomandi 38 18 marzo 05 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:50.
