Vecchio 04 marzo 09, 14:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Quale centralina per Maxi?
Ragazzi buongiorno,
Ecco il quesito:
Extra 300 da 2.60 m. di ap.al.
Motore DA 100
8 servi digitali
Sulla base della vostra esperienza che centralina mi consigliereste?
MiniMAC2 di Alewings
Emcotec DPSI RV Mini 5 Magic
Powerbox 40/16
Più o meno sono sulla stessa fascia di prezzo e solo la Emcotec, da come ho capito, ha le regolazioni nell'escursione dei servi.
O che altro?
Grazie!
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 16:22   #2 (permalink)  Top
Niuno...?
Facciamo così.
Chi di voi possiede un maxi da 2.60?
Che centralina montate?
Vecchio 04 marzo 09, 19:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Corrado Visualizza messaggio
Niuno...?
Facciamo così.
Io monto una weatronic , ma questa ha la doppia ricevente integrata. ed altre finezze sulle regolazioni e sincronizzazioni dei servi che ne fanno aumentare un po' il prezzo.
Per rimanere sulle centraline normali io opterei sicuramente per una che mi permetta di settare i centri ed i finecorsa dei servi, visto che su modelli di questa taglia hai gli alettoni ed il direzionale con due servi ognuno e non è facile regolare tutto l'ambaradan senza questa opzione.
Se non sbaglio anche le Alewings hanno questa caratteristica, come le powerbox di fascia alta, ma per queste ultime, arrivando al prezzo di quella che ho io preferirei senz'altro la weatronic.
P.S: mi sa che la mini 5 magic è un po' risicata come numero di servi
Vecchio 04 marzo 09, 22:56   #4 (permalink)  Top
Sì forse è vero ma la Emcotec mi sembra l'unica ad avere registro dei servi (almeno sotto i 400 euri...).
Di contro è vero che gestisce solo 8 servi (tre coppie programmabili) e due singoli... ma è pur vero che servi tipo quello del gas si possono tranquillamente collegare direttamente alla ricevente...
Comunque grazie delle info.
Altre considerazioni o consigli?
Vecchio 05 marzo 09, 17:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LEVIX
Data registr.: 01-04-2008
Residenza: Marsala
Ciao - Io ho montato la ALEWINGS MAC 2, che gestiste 8 canali in ingresso e 22 servi in uscita, ma non ha la regolazione separata dei servi sullo stesso canale, per cui ho aggiunto il modulo mixer per la gestione dei servi degli alettoni. Esiste poi la MAC 4 che comprende oltre alla regolazione dei servi anche la telemetria di bordo e costa circa 400,00 €.
A te la scelta.
Saluti - LEVIX
LEVIX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 17:32   #6 (permalink)  Top
Grazie mille.
per modulo mixer intendi una cosa tipo JR Multi Box, giusto...?
Vecchio 05 marzo 09, 18:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di LEVIX
Residenza: Marsala
per modulo mixer intendi una cosa tipo JR Multi Box, giusto...?[/QUOTE]
No, il modulo mixer è sempre della ALEWINGS e serve per la regolazione separata dei servi sullo stesso canale, in pratica dovendo montare 2 servi per alettone, si collega il modulo mixer ai canali destinati agli alettoni (es. 1-7) e per ogni canale hai 2 uscite servi con regolazioni separate.
Saluti -
Vecchio 05 marzo 09, 19:02   #8 (permalink)  Top
Ho capito... vado a studiare l'oggettino...
Vecchio 05 marzo 09, 21:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da LEVIX Visualizza messaggio
Saluti -
Si, ma :
Centralina MAC 2 255€
modulo mixer 75€ x 2 (alettoni e direzionale)
totale 405 €
Con 399€ prendi la weatronic ed hai:
gestione di 12 canali e 22 servi con centro, reverse e finecorsa regolabile separatamente per ogni servo.
Funzione di sincronizzazione automatica dei centri e finecorsa servi (fino a 4) che agiscono su una stessa superficie mobile.
Doppia ricevente integrata con switch automatico dall'una all'altra a seconda delle condizioni di ricezione e compatibile con PPM, PCM futaba e SPCM JR/Graupner.
Alimentazione con doppio pacco lipo con switch dall'uno all'altro in caso di scarica batterie.
Funzione sequencer per pilotare i servi dei portelli e dei retrattili di riproduzioni.
Interamente programmabile tramite interfaccia PC.
Weatronic Italia - Weatronic: il sistema integrato
Per me non c'è storia...
Ultima modifica di Jumpa : 05 marzo 09 alle ore 21:42
Vecchio 06 marzo 09, 09:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di LEVIX
Residenza: Marsala
Le centraline ALEWINGS da Mobby le trovi ad un prezzo più basso (MAC 4 a 322,00 €.) e le puoi usate a 2.4Gh, con le Weatronic puoi solo usare frequenze in PPM/PCM.
Saluti - LEVIX
Aiuto Centralina per MAXI ELETTRICO sayberwolf Aeromodellismo Volo 3D 30 16 febbraio 09 19:00
...ucandu maxi...quale motore ?..e servi ?.... alby45 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 17 ottobre 08 22:53
..che centralina montare per aeromodello maxi ? alby45 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 26 agosto 08 17:20
maxi elettrico? o maxi bidone? synulox Aeromodellismo Volo Elettrico 9 11 marzo 07 07:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36.
