Vecchio 25 febbraio 09, 20:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Sir Percy
Data registr.: 06-06-2007
Frequenza trasmittente
Ciao, sto acquistando una trasmittente all'estero ma senza cristalli inclusi. So che per le frequenze ci sono requisiti diversi a seconda del paese. Visto che dovrò comprare anche i cristalli, e prenderò anche quelli all'estero se possibile, vorrei sapere quali devo prendere esattamente. La trasmittente è Futaba FM.
Ad esempio questi vanno bene?
Crystals. 27.025MHZ AM TX/RX Crystal,Suit for FUTABA UK su eBay.it Cars, Radio-Controlled, Toys Games
"Non mi limiterò a partecipare, vincerò!" Therry-Thomas - Quei Temerari Sulle Macchine Volanti (1965)
Sir Percy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 20:47   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Pantigliate MI
Originalmente inviato da Sir Percy Visualizza messaggio
Sicuramente NO tu dici che la radio e' FM I quarzi sono AM quindi non vanno poi la radio su che frequenza lavora
Un consiglio sopprattutto se la radio non e' un modello economico compra in Italia Io ho sempre usato futaba e non ho mai avoto probelmi ma non si sa mai
igbaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 20:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Non basta il cristallo, anche il modulo HF deve essere previsto per la banda che poi userai in Italia. Mettere quarzi a 40 MHz su un modulo a 72 MHz, per esempio, non funziona bene.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 21:05   #4 (permalink)  Top
Grazie per laa risposta tempestiva.
Non c'è scritto la frequenza cui lavora la trasmittente ma so che deve essere 40 mhz o 72mhz.
Allora posso utilizzarla in italia, con i icristalli giusti, sia che traasmetta a 72mhz o 40mhz?
Vecchio 25 febbraio 09, 21:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Solo 2 canali a 72 MHz sono legali in italia. A parte questo, ok.
Vecchio 25 febbraio 09, 21:10   #6 (permalink)  Top
Ma il modello ce scritto non e un cimelio posta il link magari si capisce di piu'
Vecchio 25 febbraio 09, 22:43   #7 (permalink)  Top
La trasmittente è una Futaba 4YF, il venditore mi ha confermato che si tratta della versione 72mhz.
Le frequenze autorizzate che ho trovato sono la 72,080 e la 72,240
Ma non c'è scritto che sono solo per radio a 2 canali. Per le trasmittendi a 72 mhz non sono autorizzate le 4 canali come in questo caso?
Dove lo hai letto?
Ultima modifica di Sir Percy : 25 febbraio 09 alle ore 22:51
Vecchio 25 febbraio 09, 22:57   #8 (permalink)  Top
Ah ma per canali intendi le frequenze, non i canali della radio, 2ch, 4ch, 6ch etc
Ho capito male, scusa ma non sono pratico, allora se sto entro quelle due frequenze posso usarla tranquillamente a 4 canali no?
Vecchio 25 febbraio 09, 22:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
La banda di frequenza dei 72 MHz ( ma anche tutte le altre bande ) è divisa in canali.
Questo significa che su una stessa banda ( 72MHz in questo caso ) possono trasmettere (n° canali) trasmittenti.
In Italia, nel caso dei 72 MHz se al campo siete 3 con la radio in 72MHz, ed i canali autorizzati sono solo 2, uno di voi per utilizzare la sua radio dovrà occupare un canale "illegale".Spero di essere stato chiaro
EDIT: Se sei in quelle 2 frequenze la puoi usare tranquillamente.
Vecchio 25 febbraio 09, 23:06   #10 (permalink)  Top
Grazie, un ultima domanda.
Si trovano in commercio cristalli a quelle due frequenze?
Non riesco a trovarli da nessuna parte.
trasmittente e 5#8 F4ber Elimodellismo Principianti 9 29 gennaio 08 20:55
frequenza 72 ale.dd Radiocomandi 8 01 dicembre 05 01:57
Frequenza 35 spiderxmen82 Radiocomandi 2 13 maggio 05 11:29
frequenza Danilo Aeromodellismo 9 02 dicembre 04 14:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:35.
