Vecchio 24 febbraio 09, 23:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
problema con 2,4 assan su eclips7
allora ieri mi è arrivato il modulo, questa sera lo installo sulla radio, fò il binding, finqui tutto ok, il problema subentra quando vado a settare il modello, cioè, regolo le corse i sub trim e l'inversione di qualche servo, provo e tutto va bene, spengo la radio, la riaccendo e tutte le regolazioni sono sparite, ritornano come erano prima di regolarle, provo sensa il modulo e regolarmente rimangono memorizzate, rimetto il 2,4 regolo di nuovo, ma quando spengo la radio e la riaccendo non rimangono memorizzate, e che diamine come può succedere una cosa simile?
Vecchio 25 febbraio 09, 21:15   #2 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
nessuno a messo il modulo assan sull'eclips7?
Vecchio 26 febbraio 09, 18:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Perchè non monti un cassan!
almeno quello fa i botti!
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 01:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Vecchio 27 febbraio 09, 09:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Ti dicevo,se adesso togli il modulo assan e rimetti il modulo vecchio,cambia qualcosa?
Non mi risulta che ci sia una "memoria" nel modulo...anche perchè se non sbaglio è lo stesso modulo della optic.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 13:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Io lo uso regolarmente su futaba t 10,lo stesso modulo mi e stato venduto da un mio caro amico che lo usava su eclipse 7 senza problemi.
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 16:32   #7 (permalink)  Top
Gaz
L'avatar di Gaz
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Grosseto
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Se non ricordo male, quando entri nel menu setting e fai i vari cambiamenti poi devi premere conteporaneamente i tasti + e - per salvare le impostazioni.
Gaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 21:10   #8 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
non intendevo la memoria del modulo, ma il fatto che senza modulo o con il modulo normale sui 40, se cambio i settaggi nei vari menu, rimangono memorizzati automaticamente quando li fai, mentre montando il modulo assan, quando cambio i settaggi non rimangono memorizzati automaticamente, ma ritornano ai valori precedenti, spero di essermi spiegato
Vecchio 27 febbraio 09, 21:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da Gaz Visualizza messaggio
le impostazioni si salvano in automatico sensa premere niente, forse da fare con il 2,4, dopo ci provo.
Vecchio 27 febbraio 09, 21:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Conosco bene la eclipse e la optic a livello elettronico, ho lo schema della eclipse e ti posso affermare che la cosa è molto strana, il processore che gestisce la radio memorizza tutti i dati in una eeprom x25330 esterna e non ha niente a che fare con il modulo.
Verso il modulo ci sono solo 4 collegamenti che sono: Antenna - gnd - alimentazione - segnale ppm.
Il segnale ppm esce dal processore, entra in un integrato che insieme a un pò di transistor si occupa della commutazione del segnale per quando si utilizza il cavo alievo-maestro, ma alla fine se non c'è lo switch trainer a on il segnale va a finire sul modulo e stop.
Non vi sono altre interazioni tra modulo e radio.
gyro ASSAN gnugo Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 gennaio 09 18:24
assan 2.4 emilio-strong Radiocomandi 6 11 novembre 08 12:35
Hitec con modulo 2,4Ghz ASSAN frenky Radiocomandi 0 22 settembre 08 13:57
assan funziona con jr dsm2. luca bianchessi Radiocomandi 4 29 agosto 08 01:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:36.
