Vecchio 07 settembre 05, 20:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2002
Una domanda da Grande Ignorantone.... mi ritrovo con un radiocomando e relativa ricevente made in China, che hanno quarzi con frequenza 36.160 .
Sò che questa frequenza in Italia è fuori regola, quindi mi chiedevo, posso sostituire i soli quarzi mettendoci una coppia di quarzi nelle frequenze 35 o 40?
Mi sembrerebbe troppo facile, ma io provo a chiedere...
Grazie.
Ciao.
Drago53
drago53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 18:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
infatti
Il quarzo deve essere della banda della RX. Non solo, deve anche essere della stessa marca per funzionare. Ad esempio con una RX futaba 40MHz ci va un quarzo sulla banda dei 40MHz e di marca futaba per riceventi. Altrimenti non funzica e se funzica non è detto che lo faccia al meglio.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 19:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fabiuzzo_g
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: bologna
Invia un messaggio via ICQ a fabiuzzo_g Invia un messaggio via MSN a fabiuzzo_g
io sapevo che i quarzi su una ricevente vanno o non vanno, non possono andare male.
Pero io lo avevo sentito dire al campo e ho sempre accoppiato le mie riceventi con quarzi della stessa marca.
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
fabiuzzo_g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 20:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
devono essere della stessa banda di frequenza degli originali e, chiaramente stesso canale per Tx ed Rx.
aggiungerei anche che sulla rx devi distinguere se singola o doppia conversione.
Dipende....
se due fabbricanti utilizzano, nei loro circuiti, gli stessi parametri di progetto (armonica di risonanza, m.f., ecc), i quarzi sono assolutamente intercambiabili.
JR e Hitech lo sono.
su un modello ho questa macedonia:
Tx = JR Xtal = Graupner
Rx = simprop Xtal = Hitec
e funziona tutto perfettamente, da diversi anni.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 22:17   #5 (permalink)  Top
Vi ringrazio, purtroppo avete confermato i miei timori, ma è sempre meglio di quanto mi aveva raccontato il venditore che mi avrebbe venduto volentieri dei quarzi nella frequenza 35Mhz per installare in questa radio che è invece nata per frequenza 36Mhz....
Vecchio 09 settembre 05, 00:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Da quello che so io
è bene accopiare oltre che ovviamente la stessa banda di frequezna
anche la marca del quarzo con quello della ricevente.
Lo stesso avviamente anche per la TX
Anche se devo dire che i quarzi Jeti sono risultati
i piu compatibili anche con riceventi di altre marce.
Questo perche anche se i uarzi RX hanno una frezuenza ben precisa
data dal canale tra un quarzo di un marca ed il quarzo di un altra marca
pur avendo lo stesso canale e quindi frequenza di risonanza
potrebbero avere delle armoniche specialmente negli spettri piu periferici
diverse tra loro ed ovviasmente ogni marca si taglia i quarzi
con le armoniche per le sue riceventi
ecco perche è consigliabile ma non obligatorio usare riceventi e quarzi della
stessa marca.
proprio per il fatto che anche se le frequenze sono idendiche tra una marca ed un altra potrebbero leggermente cambiare gli spettri delle armoniche piu periferiche.
Vecchio 09 settembre 05, 12:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di estense
se é un negozio, portati dietro tx ed rx e fai un test. se la rx funziona, allontanati di un trenta/quaranta metri e con l' antenna tx tutta dentro ripeti il test. se funziona senza che i servi ballino, allora compera i quarzi.
Vecchio 09 settembre 05, 12:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di estense
ma tu pensi che jr, futaba, hitec e company si taglino in casa i quarzi ?
e magari si fanno anche i chip ?
Vecchio 09 settembre 05, 12:23   #9 (permalink)  Top
No certamente no
alla fine lo sanno tutti che è solo una casa o due
che fanno in comissione i lavori per altri
Ma io credo che le case siano abastanza furbe da fare in modo
che su comissione volutamente tagliano i quarzi in modo
da avere armoniche diverse dai loro concorrenti
Vecchio 09 settembre 05, 12:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Originally posted by saviothecnic@09 settembre 2005, 11:23
No certamente no
guarda che il quarzo non é come un salame, che, se vuoi, lo tagli come ti pare.
e se anche fosse possibile, che scopo avrebbe ?
quarzi TONNO Radiocomandi 1 20 ottobre 10 14:24
Intercambiabilità pezzi #36 - #37 - ZOOM400 - T-REX zemmuonne Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 luglio 06 16:36
Quarzi help!!! kitaro Radiocomandi 1 29 aprile 06 01:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
