Vecchio 08 settembre 05, 23:52   #6 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Da quello che so io
è bene accopiare oltre che ovviamente la stessa banda di frequezna
anche la marca del quarzo con quello della ricevente.
Lo stesso avviamente anche per la TX
Anche se devo dire che i quarzi Jeti sono risultati
i piu compatibili anche con riceventi di altre marce.
Questo perche anche se i uarzi RX hanno una frezuenza ben precisa
data dal canale tra un quarzo di un marca ed il quarzo di un altra marca
pur avendo lo stesso canale e quindi frequenza di risonanza
potrebbero avere delle armoniche specialmente negli spettri piu periferici
diverse tra loro ed ovviasmente ogni marca si taglia i quarzi
con le armoniche per le sue riceventi
ecco perche è consigliabile ma non obligatorio usare riceventi e quarzi della
stessa marca.
proprio per il fatto che anche se le frequenze sono idendiche tra una marca ed un altra potrebbero leggermente cambiare gli spettri delle armoniche piu periferiche.
