Vecchio 06 settembre 05, 22:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2005
Ho una radio Ko ex1 mars 40 Mhz aquistata usata che da sempre ha problemi di ricezione soprattutto con i modelli elettrici.
Ho provato a sostituire i quarzi diverse volte ma non ho risolto il problema, ora stavo pensando che il precedente proprietario potrebbe avere accorciato il cavo della rx quindi vorrei provare a sostituirlo ma non so come ricavare la lunghezza ideale.
Qualcuno di voi conosce la formula x ricavare la lunghezza per 40 Mhz fm?
Filippo
jookie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 00:32   #2 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Filippo
Domande:
1- a che distanza si trova la RX dal variatore/motore/ celle?
2- l'antenna è all'esterno del modello? se no in che materiale sono ftti i rinvii dei comandi in coda?
Per quanto ne so l'antenna può essere lunga sino al doppio della lunghezza che danno di scatola. Su modelli in carbonio (gabbia di faraday) ho le antenne tutte lunghe il doppio e non ho nessun tipo di problemi.
Per quanto riguarda la lunghezza dell'antenna, o vai in negozio e ne misuri una nuova o contatti il produttore.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 08:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Filippo
In genere le antenne sono 1/4 d'onda e cioe' (calcolo Vl / f / 4)
Vl =velocita' luce nel vuoto
f = frequenza di lavoro RX/TX
semplificando puoi fare cosi'
lunghezza antenna (1/4 onda) = 300 / 40 [MHz] / 4 = 1,875m
Ricordo che perche' siano efficaci devono essere completamente stese e piu' lontane da terra possibile (cosa e' realizzabile bene per gli aerei ma non i modelli terrestri ) e come come dice Odi giustamente lontano dal carbonio
E' possibile anche fare delle antenne piu' lunghe esempio 5/8 d'onda:
lunghezza antenna (5/8 onda) = 300 / 40 [MHz] / 8 * 5 = 4,6875m
Questa e' possibile arrotolarla su un tubetto tipo "cannuccia" dovrebbe essere performante tanto quanto la 1/4 d'onda completamente stesa
Ti rimando ad un post fatto da me su "circuiti elettrici" dove e' possibile tramite alcune RX misurare con un semplice tester l'efficacia di ricezione , spero possa essere utile.
http://www.baronerosso.it/forum/inde...howtopic=14646
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 23:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
E tutto esatto anche io volevo rifarmi le antenne delle mie rx
"Specie per le jeti gialle come da forum aperto giorni fa"
con questa formuletta che sulla 35Mhz usciva circa 2,14metri
Pero vi è il fatto che non sappiamo se le nostre rx sono caricate o meno
mettiamo che abiano una bobbina per caricare l' antenna amenoche non bypassiamo tale bobbina di carico la lungezza esterna del antenna calcolate deve essere accorciata pari alla lunghezza della bobbina interna di carico
altrimenti non ci troviamo piu acordati :-)
Ecco perche mi sono fermato dal farlo
ed aspettavo dai piu esptermi di me risposta in merito
Vecchio 08 settembre 05, 13:15   #5 (permalink)  Top
Ora non mi resta che fare la prova pratica!
Speriamo bene
Grazie a tutti !
Filippo
Vecchio 08 settembre 05, 14:19   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Does Rx Antenna Length Really Matter?
http://www.rc-cam.com/ant_exp.htm
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 16:50   #7 (permalink)  Top
Simone
Si lo so dipende dal tipo di accordo che ha interamente la RX alcune hanno un po' si "carico" con un induttanza all'ingresso della RX
In ogni caso quelle sono le misure teoriche per antenne 1/4 e 5/8 d'onda ma come al solito un po di prove pratiche non fanno male ;-) visto che il filo elettrico costa poco, se poi si riesce anche a micurare qualcosa ancora meglio
Leggete sempre dal sito sopracitato il mio post http://www.baronerosso.it/forum/inde...howtopic=14646
Lunghezza antenna damgiu Radiocomandi 12 01 giugno 11 15:06
lunghezza antenna mc 18 rx in 35 mhz roblau Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 maggio 07 16:53
Lunghezza antenna gogiamma Aeromodellismo Principianti 9 11 marzo 07 21:49
lunghezza antenna ronin Navimodellismo a Motore 6 16 giugno 06 09:59
Lunghezza antenna RX Alfredino Radiocomandi 8 06 febbraio 05 09:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
