Vecchio 20 febbraio 09, 14:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2007
Modulo 2.4ghz
Ciao a tutti...
volendo acquistare un modulo in 2.4ghz per radio Mx-12 (quindi interno per radio in PPM) mi consigliereste Jeti o Assan? ho sentito parlare bene di tutti e due ma non avendo mai verificato di persona dovrei affidarmi a semplici voci. Quindi mi affido a chi ha avuto esperienze dirette o sia in possesso di notizie sicure per guidarmi nella scelta.grazie
Michele88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 09, 15:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di birik77
Data registr.: 17-12-2008
modulo
Salve;
io proverei anche un modulo spektrum..
che con la radio jr si accoppia molto bene..
Per gli altri due moduli non ho alcun consiglio da darle..
non li ho mai provati.
birik77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 09, 15:11   #3 (permalink)  Top
Il problema è che la Mx-12 non ha il modulo intercambiabile quindi devo prenderne uno universale da montare internamente come il Jeti e l'Assan! non so se ci sia qualcun'altro che produce moduli universali per radio PPM
Vecchio 21 febbraio 09, 15:59   #4 (permalink)  Top
Fosse per me prenderei il Jeti Duplex a occhi chiusi ma da questo test mi sembra che funzioni a scatti paragonato al sistema FASST non vi pare?
YouTube - Jeti Duplex vs. Futaba Fasst
Vecchio 21 febbraio 09, 16:27   #5 (permalink)  Top
Julez stava manovrando due stick diversi con le due mani. Sembra che si muovano a scatti, ma sono le mani che ....... vanno a scatti, non i sistemi.
Io opterei per un Jeti Duplex TU.
Penso che all'interno della MX12 non sia difficile trovare un positivo, un negativo e un segnale PPM.
Da qualche parte in rete dovrebbe esserci anche lo schema di montaggio, ma non ricordo dove l'ho visto ......
Vecchio 21 febbraio 09, 18:51   #6 (permalink)  Top
Ciao Franco... posso chiederti se hai avuto modo di provare uno dei due sistemi (jeti o assan)?
con questi sistemi la latenza è avvertibile e fastidiosa o impercettibile?
Vecchio 21 febbraio 09, 19:27   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Michele88 Visualizza messaggio
Prima di decidere di passare al 2,4 GHz attendo che sia legale, per cui non ho esperienze pratiche.
Per quanto mi risulti e secondo tanti commenti ormai succedutisi qui in sezione, il problema (?) della latenza sarebbe avvertibile solo da chi possiede pollici ultra-sopraffini (ma per me neppure a quelli .....).
Poiché i miei sono pollici normalissimi non mi porrò di certo il problema della latenza al momento dell'acquisto; gia mi è più che sufficiente la latenza della mc24 in PPM che non avrò di certo problemi col 2,4 GHz, qualsiasi sistema .....
Vecchio 21 febbraio 09, 21:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Facile per te che non sei un marziano e non ti accorgi del ridardo di qualche lunghissimo millesimo di secondo nella risposta di un comando
Vecchio 21 febbraio 09, 22:17   #9 (permalink)  Top
modulo TX 2,4GHz per Hitec Eclipse 7 duccio Radiocomandi 5 16 dicembre 08 11:27
Modulo e ricevente 2.4GHz pipponazzi Radiocomandi 3 19 novembre 08 10:58
Modulo 2.4GHz per MX16 GuestStar Radiocomandi 6 21 agosto 07 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43.
