Vecchio 04 marzo 09, 09:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Originalmente inviato da Antimo areafly 69 Visualizza messaggio
si ma io nn ho ancora o capito perche supporta 8canali +2 .
o letto nelle caratteristiche cha ha due tasti laterali nascosti cosi da nn togliere le dita dai stik ma e vero?
Lo avevo già scitto tempo fa.
Sia la FF9 che la T10 se usate in PPM hanno solo 8 ch.
Se usate con Rx in PCM entrambe ne hanno 9.
Se usate in FASST la FF8 ne può usare 8 mentre la T10 arriva a 10.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 04 marzo 09, 15:50   #12 (permalink)  Top
Mi autocorreggo. L'amico Darana mi ha fatto notare giustamente che la T10 in banda tradizionale 40/35/72 viene venduta con la Ricevente R1410DP che è in PCM a 10 canali, tutti perfettamente funzionanti, a differenza della vecchia T9cap (FF9) in cui in questa modalità erano solo 9. Mi scuso per l'errore .
Ciao da Marco m&m
Vecchio 05 marzo 09, 00:59   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2009
Ho letto sulla scheda della 10c che c'è mode 1 e mode 2 , versione Air o Hely... sono Tx diverse ? oppure e settabile ?
Erick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 07:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
si trasforamno senza problemi, il mode si cambia da un menu iniziale, e spiegto nel manuale, e gli stick si cambiamo aprendola : Hely ha tutti gli stick con ritorno al centro, invece mode 1 e 2 ha l ostick del gasa dx o sx, ma in 10 min di lavoro (fatto con pazienza e in luogo adeguato) si converte
Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo!
Su FB: LUSAonline
Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 19:08   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2009
Ff9
Tenete conto che la FF9 non ha la ghiera ziglinata nel canale di destra (mode 1) del gas. Non so nella T10...
saloo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 09, 01:16   #16 (permalink)  Top
Puoi spiegare meglio ?
Vecchio 10 marzo 09, 21:37   #17 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Originalmente inviato da saloo Visualizza messaggio
...dipende, le versioni CAP ce l'hanno. Tant'è che sulla mia FF9 ho dovuto modificare la linguetta metallica. Mentre la T10 CHP non ce l'ha di partenza e la versione europea (T10CP) invece si.
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 09, 00:41   #18 (permalink)  Top
Io ci devo pilotare un aliante,la versione Air quindi va bene no ?
Vecchio 11 marzo 09, 06:46   #19 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Certamente, non vi sono sostanziali differenze. Tra la versione CAP (aereo) e CHP (Heli) cambia solo la zigrinatura sullo stick del gas e la funzione di default di alcuni interruttori ma possono essere "scambiate" nel senso che i menu sono completi e quindi una CHP può fare aerei e una CAP puo fare Heli....basta appiattire la linguetta che crea le tacchette sul gas (anche se qualcuno le lascia, questione di gusti), sostanzialmente.
Vai tranquillo. Io ho iniziato e fatto sempre heli con una FF9 CAP (prima di passare alla 10)
Vecchio 12 giugno 09, 01:55   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2006
Invia un messaggio via MSN a in cold blood
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
Da dove le riconosco, cioè devo chiedere la versione specifica?
La versione invece CG nativa a 2,4ghz com'è? conviene prendere direttamente questa oppure passare poi da 40mhz a 2.4 con modulo?
in cold blood non è collegato   Rispondi citando
Futaba FF9 Super Rondone_64 Radiocomandi 22 22 novembre 06 20:05
differenza tra ricevitore align e futaba pilota Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 aprile 05 10:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:53.
