Vecchio 11 febbraio 09, 21:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo areafly 69
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Antimo areafly 69
Differenza Tra Futaba Ff9 Super E Futaba T10...
CIAO RAGAZZI VOLEVO SAPERE LA DIFFERENZA TRA LA FUTABA FF9 SUPER E LA FUTABA T10.
O VISTO DALLA JONATHAN CHE LA FUTABA FF9 COSTA 450€ MENTRE LA T10 490€ INSOMMA 40€ DI DIFFERENZA MA VEDO PURE E MI DOMANDO IL PERCHE SULLE CARATTERISTICHE DELLA T10 CE SCRITTO CANALI8+2 PERCHE CE SCRITTO 8+2 MENTRE CHE NELLE CARATERISTICHE DELLA FF9 SUPER CE SCRITTO SOLO 9 CANALI PERCHE?
POSTICIPO I LINK:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
CIAO FATEMI SAPERE PERCHE NON CI CAPISCO PIU NULLA...
CIAO.
Differenza Tra Futaba Ff9 Super E Futaba T10...-radio.jpg   Differenza Tra Futaba Ff9 Super E Futaba T10...-t10.jpg
Sei la luce dei miei occhi Grazie Enel
contatti email: antimo2008@hotmail.it
Antimo areafly 69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 16:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Per prima cosa scrivi minuscolo che il maiscolo equivale ad urlare, in rete.
Le due radio sono praticamente identiche dal punto di vista del software e, a parte l'estetica e alcuni piccoli particolari, fanno le stesse cose. La FF9 ha 8 canali come la T10 se usata in PPM. Se usate in PCM, entrambe credo abbiano 9 canali . Se usata in 2.4gHz Fasst 2.4gHz la cosa cambia. Infatti quando uscì sul mercato la FF9, non esisteva il modulo Fasst e quindi non lo riconosce in automatico inserendolo. Diciamo che la si inganna settandola in PPM. Ecco perchè anche in 2.4gHz ha al massimo 8 canali. La T10 invece riconosce automaticamente il modulo Fasst consentendo l'uso di 10canali.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro.
Va da se che per 40€ molto meglio la T10 della FF9 che pur essendo una buona radio è datata e fuori produzione.
Ciao da Marco m&m
Ultima modifica di Marco m&m : 12 febbraio 09 alle ore 16:21
Vecchio 12 febbraio 09, 16:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Le due radio sono praticamente identiche dal punto di vista del software e, a parte l'estetica e alcuni piccoli particolari, fanno le stesse cose. La FF9 ha 8 canali come la T10 se usata in PPM. Se usate in PCM, entrambe credo abbiano 9 canali . Se usata in 2.4gHz Fasst 2.4gHz la cosa cambia. Infatti quando usci la FF9 non esisteva il modulo Fasst e non lo riconosce in automatico quando lo si inserisce. Diciamo che la si inganna settandola in PPM. Ecco perchè anche in 2.4gHz ha al massimo 8 canali. La T10 invece riconosce automaticamente il modulo Fasst e consente l'uso di 10canali.
Bisogna aggiungere che la T10C ha l'elaborazione del segnale tutta digitale, per cui inserendo il modulo FASST non risente della differenza nativa o non nativa e poi come latenza è una delle radio più veloci sul mercato, forse anche di più della 12FG!!, per quanto riguarda gli aerei tutto ok,...., ma nulla a che vedere con con la FF9 per quanto riguarda la gestione del piatto a 120 dove segna il passo come precisione e velocità di elaborazione del segnale................in poche parole apparentemente ci sono poche differenze ma la T10 è tutta un altra radio!
Giovanni
Vecchio 13 febbraio 09, 20:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
8+2 significa che 8 sono proporzionali e 2 sono normali switch, poi hai ampi margini di assegnazione...
Aggiungo inoltre che la t10 ha i potenziometri digitali, quindi niente problemi dovuti all'usura, se l'attacchi ad esempio al computer per usarla col simulatore.....
Ti dirò che la FF9 l'ho tenuta e la userò col doppio comando quando farò le prime lezioni a mio nipote, ma la t10, pur essendo in pratica la "sorella maggiore" è davvero un'altra musica, come giustamente sottolinea flash70....
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 09, 10:58   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2007
Ff9 - T10
Personalmente ho valutato con attenzione questo passaggio ma alla fine sono arrivato alla conclusione che sostituire una FF9 con la T10 credo non valga la pena, per due motivi: il primo perchè le funzioni sonop pressochè identiche (pressochè..) ed il secondo perchè quando vendi (come ho fatto io) la FF9 ci prerndi due lire. Io ho scelto la T12...
sandokan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 12:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da bidibonvi Visualizza messaggio
Mi spieghi meglio la storia dei potenziometri digitali?? Intendi che non ha i classici potenziometri ma degli encoder ottici ???
Vecchio 03 marzo 09, 12:42   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
allora neglio una t10.
ma poi perche la t9 futaba nn la stanno producendo piu perchè?
Vecchio 03 marzo 09, 16:04   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
proprio perchè è stata sotituita dalla T10 ;)
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 16:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
si ma io nn ho ancora o capito perche supporta 8canali +2 .
o letto nelle caratteristiche cha ha due tasti laterali nascosti cosi da nn togliere le dita dai stik ma e vero?
Vecchio 03 marzo 09, 23:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marco2
Data registr.: 04-12-2005
Residenza: ENNA
Originalmente inviato da Antimo areafly 69 Visualizza messaggio
Si. In effetti sia sul lato dx che su quello sx in alto ci sono due levette alle quali possono anche essere assegnati due canali proporzionali
marco2 non è collegato   Rispondi citando
Futaba FF9 Super Rondone_64 Radiocomandi 22 22 novembre 06 20:05
differenza tra ricevitore align e futaba pilota Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 aprile 05 10:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:10.
