Vecchio 03 febbraio 09, 19:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bruno69
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: Marche
Cavo Allievo Maestro.....
Salve, forse sara' una domanda stupida...ma per me non lo e' purtroppo....
volevo sapere se e' possibile collegare il cavo allievo maestro tra una radio con frequenza 2,4 con altra radio in un altro tipo di frequenza per esempio 37,40 ecc e con mode diversi esempio mode 2 con mode 3 ecc...e tra marche diverse di radio....
grazie per l'attenzione....
***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5***
T-REX 600 ESP
bruno69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 19:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
mi associo alla domanda, interessa tantissimo anche a me..
Mikado Logo 700+600+500, T-Rex 600 ESP, T-Rex 500 DFC
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 11:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da bruno69 Visualizza messaggio
la connessione tra tx allievo-maestro non è una connessione RF
intendo, la radio allievo NON trasmette nulla ma è una "semplice" estensione elettronica dei comandi radio maestro ( in parole povere, tramite lo switch trainer, si trasferisce l'uso dei potenziometri, e se vuoi non di tutti, dalla radio master a quella slave )
tanto è vero che la radio allievo NON deve avere il quarzo ( oppure il modulo RF ) e talvolta, se la configurazione del cavo lo consente, può addirittura essere totalmente spenta e ricevere alimentazione dalla tx master
Riassumendo: è SEMPRE e SOLO la radio del maestro che trasmette ( pertanto si possono collegare radio diverse, a patto di avere il cavo trainer giusto... )
per quanto riguarda il Mode non ho mai fatto prove concrete e non posso esprimermi con certezza ma ricordo di aver letto qualcosa al riguardo anche su questa possibilità
per farti un po' di cultura :
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb1.htm
Simone
Vecchio 04 febbraio 09, 15:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bruno69
Residenza: Marche
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
grazie 1.000 Simone......
T-REX 600 ESP
Vecchio 04 febbraio 09, 15:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Sulle Futaba e Graupner/JR il mode del maestro può essere diverso da quello dell'allievo senza nessun problema. Non ho notizie per quel che riguarda multiplex e hitec.
Non è invece possibile collegare in allievo-maestro radio di marche diverse, vuoi per la diversa piedinatura o addirittura per la diversa natura dei cavi (alcune graupner/JR usano un cavo ottico), vuoi per il diverso ordine dei collegamenti dei servi alla ricevente .
Vecchio 04 febbraio 09, 22:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
be sta di fatto che bisognerebbe solo avere un po'
di coraggio e provare,i schemini di collegamento
parlano chiaro.
ps mai provato marche diverse.
Vecchio 05 febbraio 09, 13:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Per le radio Multiplex NON è possibile usare il cavo allievo/maestro fornito dalla MPX stessa con radio di marche diverse... entrambe le radio allievo e maestro devono essere Multiplex.
Detto questo la radio allievo e maestro, sempre per le Multiplex, possono avere Mode diversi. Esiste una funzione che si chiama ASSIGN mediante la quale si collegano i comandi tra le due radio. Si muove un comando sulla radio maestro (ad es. il DIREZIONALE) e poi lo si riporta in posizione centrale, si muove poi lo stesso comando sulla radio allievo (che quindi può essere su uno stick diverso a seconda del mode)... la funzione ASSIGN "collega" a questo punto tra loro i due canali utilizzati.
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 18:10   #8 (permalink)  Top
Bene, posso esporvi il mio dubbio ?
A fine mese prenderò un aliante (e non ne ho mai pilotato uno, Simulatore G4 escluso...)
ho una Optic 6 35Mhz, Mode2.
il mio maestro ha una Optic Sport, 40Mhz, Mode1...
(dunque siam proprio su due pianeti diversi )
Ovvio che sull'aliante ci devo mettere una Rx in 35 Mhz (alla fine l'aliante è mio ! )
Ora, immagino che non potremmo usare il cavo allievo maestro per colpa della ricevente esatto ?
Vecchio 05 febbraio 09, 18:28   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Usa la tua radio come maestro (e la dai al tuo amico durante i voli) e la sua come allievo (e la usi tu)
Semplice no?
Bye
Vecchio 05 febbraio 09, 21:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Semplice no?
Bye
Mi sa che così non va... i mode di pilotaggio sono diversi, per cui vi trovereste a pilotare in mode a voi non abituali.
L'unica è di mettere temporaneamente sull'aliante una ricevente a 40 MHz, magari del tuo istruttore. Poi quando hai imparato metti la tua a 35.
Cavo allievo maestro... f.alberto Radiocomandi 3 03 febbraio 09 11:14
cavo allievo maestro freetime Radiocomandi 1 08 luglio 08 11:09
cavo allievo/maestro lello661 Radiocomandi 2 13 maggio 08 22:02
Cavo allievo maestro daniwill Radiocomandi 4 28 aprile 06 00:06
cavo allievo-maestro ciccio Aeromodellismo Volo Elettrico 1 24 luglio 04 13:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:58.
