Vecchio 20 gennaio 09, 19:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di albx
Data registr.: 05-04-2005
Residenza: Salerno - provincia
Question Problema quarzi FM 40mhz
Salve a tutti, ho un problema con dei quarzi acquistati nuovi, questi Pair of RC 40.775 MHz FM Crystals CH 77 UK / CH 58 Euro io ho una sanwa gemini 2. avevo preso anche un'altra coppia di quarzi da un'altra parte, di un'altro canale ma lo stesso non funziona una cippa , mentre ho quarzi del canale 50 52 e 53 e funziona tutto... possibile che otre questi canali non posso usarne altri?? mi sembra strano che ho preso 2 coppie di quarzi e non funzionano entrambi...
Alberto
albx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 19:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2008
Exclamation aiutoo...
salve,ho un walkera 22e all'improvviso non mi funziona piu il motore di coda e quella del rotore centrale tutte le altre funzioni sono perfettamente funzionanti..cosa e successo??qualcuno puo aiutarmi? grazie
iltempio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 22:43   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Mentre sulle rx c'è un po' di compatibilità con quarzi di marche diverse, sulle tx purtroppo bisogna mettere quelli giusti. Se noti, i quarzi che hai preso sono dichiarati per Futaba. Non è detto che non funzionino, ma è molto probabile.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 08:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di albx
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
ho provato anche con marche diverse... mannaggia e su radiocomandi diversi... escluderei che i quarzi non funzionino... su 2 coppie possibile che non vadano entrambi?
Vecchio 21 gennaio 09, 08:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Originalmente inviato da albx Visualizza messaggio
cioè funzionano su altri radiocomandi sanwa e sul tuo no?
Vecchio 21 gennaio 09, 08:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di albx
no, non funzionano su 2 tipi di radio diverse, e anche riceventi diverse, tutte a 40
Vecchio 21 gennaio 09, 08:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: FVG
ah, sulle radio a meno che non siano Futaba (nel qual caso li rispedirei indietro) non è probabile che vadano, sulle riceventi sarebbe più facile, ma se hai provato la coppia può sempre essere colpa solo del tx.
Le rx chiaramente devono essere in singola conversione.
Se hai provato tx JR/Graupner, sicuramente non andranno (su quelle ho fatto le mie prove anch'io con quarzi Futaba...).
quarzi 40mhz su rx 41mhz? iraciddu Radiocomandi 6 03 aprile 08 18:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17.
