Vecchio 20 gennaio 09, 19:44   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2007
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Con il delta-peak, ovviamente.
Scusate tutti ho sbagliato, non 6 ore ma 5 (300 minuti - limite max dell'ultramat 14)
Ma ho visto che in 5 ore a 0,3A prendono esattamente 1500 mA e sono a 8,4 V
Attento che a mezzo C le batterie scaldano a fine carica, io non mi fiderei.
Per ciclare uso la radio fino ai 7,2 V e poi finisco di scaricarla a casa lasciandola accesa, in modo di ricaricare completamente ogni volta.
Ormai saran 2 anni che vado così.
Scusami tanto ma... o sto sbagliando qualcosa oppure i tuoi calcoli non mi tornano...
E comunque se interviene il limite massimo di 300 minuti dell'Ultramat 14 significa che non stai caricando con il riconoscimento di fine carica delta-peak ma stai andando a tempo... o sbaglio?
Cosa mi sfugge?
lippa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 19:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da lippa Visualizza messaggio
Cosa mi sfugge?
No, non sbagli, in pratica vado a tempo. Fatto sta che evidentemente per puro fattore "C" ho azzeccato l'amperaggio di ricarica che mi carica esattamente i mA che mi servono con il tempo a disposizione.
Il delta peak non l'ho eliminato, e probabilmente però non interviene, anche se alla fine il CB mi dà il messaggio "nimh end" e non "time out".
Da notare che il discorso funziona perfettamente con l'ultramat 14, mentre se uso il GT Power A6 il delta peak interviene molto prima, le batterie sono a 8,4 V ma prendono pochissima carica.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 20 gennaio 09 alle ore 19:55
Vecchio 20 gennaio 09, 20:02   #13 (permalink)  Top
Mmm... scarichi il pacco fino a quale tensione?
Vecchio 20 gennaio 09, 20:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di vittofly
Data registr.: 14-06-2007
corrente carica/scarica
Utilizzo un CB Robbe compact 6S EQ Duo Power.
La carica delle nimh la faccio a 1/10 C, la scarica a 2/10C sempre con delta peak.
la carica veloce delle niMh dovrebbe essere compresa tra 0,5C e 1 C - la scarica tra 0,2C e 0,5C.
E' evidente che la carica lenta è sempre la migliore, perchè stressa meno la batteria e ne allunga la vita.
Vittorio
_____________________________________________
Bisogna sempre cercare di mantenere il numero di decolli uguale al numero di atterraggi.
http://it.youtube.com/results?search...=vittofly&aq=f
vittofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 20:59   #15 (permalink)  Top
Fino a 7 volts
Vecchio 20 gennaio 09, 21:52   #16 (permalink)  Top
Fino a 7 volts
Dalla tua esperienza, per quanto tempo si può tenere la radio a 7 volts, prima che scenda sotto la carica minima di sicurezza?
Vittorio.
Vecchio 20 gennaio 09, 22:00   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vittofly Visualizza messaggio
Vittorio.
A 7 volts bisogna spegnere. Punto.
Anche prima, ho notato dei cedimenti intorno ai 7,2 - 7,15
Non fidatevi, chiedete ad Andycar che se ne è fottuto del cicalino e ha sfasciato un modello
Vecchio 20 gennaio 09, 22:29   #18 (permalink)  Top
Scusa se ho postato male la domanda.
Mi riferivo a quello che tu hai scritto. Cioè tu la scarichi fino a 7 volt e poi ricarichi subito, o aspetti di ricaricarla in occasione del prossimo volo?
Se si, per quanto tempo può restare spenta a 7 volts la tx senza pericolo di scarica completa?
Vittorio
Vecchio 21 gennaio 09, 08:58   #19 (permalink)  Top
Vittorio
No, di solito appena raggiunti i 7 V la ricarico subito. Non credo sia necessario aspettare a farle raffreddare, gli assorbimenti sono ridicoli.
Non ho idea di quanto possano stare ferme le batterie, non mi è mai capitato di lasciarla scarica per un pò di tempo.
Vecchio 21 gennaio 09, 09:40   #20 (permalink)  Top
Mi autoquoto per aggiungere un'informazione: ho notato invece che le batterie hanno una bassissima autoscarica. In genere volo una volta alla settimana, consumando circa 0,2 V per volta (passatemi l'imprecisione di espressione) ma mi capita magari anche di volare una volta al mese, e non ho mai notato significativi cali di tensione tra una volta e l'altra
Batteria Cockpit: aiuto su ricarica Mand66 Radiocomandi 8 22 luglio 08 00:50
caricare la batteria della Cockpit SX--aiuto!! Mand66 Radiocomandi 4 09 luglio 08 21:35
Multiplex cockpit sx: richiesta info batteria stefanor Radiocomandi 11 07 marzo 08 01:49
Misurazione amperaggio clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 marzo 06 11:58
Amperaggio batteria 12V per cassetta da campo jambè Aeromodellismo 10 02 ottobre 05 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:31.
