Vecchio 18 gennaio 09, 16:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: vigevano
profi penta
scusate il post da ignorante ma dopo avere (finalmente) cambiato radio (ho una cockpit sx) mi ero posto il problema della ricevente (sto passando a un modello di dimensioni normali a rate).
Si parla nel forum un gran bene della profi penta ma guardando le caratteristiche tecniche sul sito FlyModelComponents si legge alla voce "compatibilità": "Futaba, Hitech, JR Graupner"
Sarà vero quindi che non è compatibile con la mia fiammante Multiplex? , se sì, quale altra ricevente mi consigliate?
Altra questione: leggo nel forum che la penta si può alimentare con due lipo "in diretta"; che vuole dire "in diretta"? forse che non ho bisogno del regolatore?
xenos2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 18:33   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Io ho sia la Cockpit Sx che la Profi Penta MZK e si parlano molto bene
(La ricevente è dentro un dlg in carbonio e solo metà antenna è esposta e nonostante questo và benissimo).
La ricevente è stata ampiamente testata con due lipo in diretta e le sopporta tranquillamente, semmai c'è da fare attenzione ai servi che potrebbero avere problemi con uan tensione così alta.
Francesco
Vecchio 18 gennaio 09, 18:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da xenos2 Visualizza messaggio
Uso per i miei DLG soltanto le MZK Penta Pro.
Funzionano alla grande con tutti i tipi di radio che trasmettono in PPM.
L'ho usata tanto anche quando avevo la Multiplex evo9 e come me a tutt'oggi, anche altri aeromodellisti la usano con quella radio.
Sono un fan di questa RX per tre motivi:
- è minuscola
- supporta le lipo in diretta
- ha un sistema di filtri per le interferenze molto buono
In diretta vuol dire appunto quello che hai scritto. Funzionano senza regolatore attaccandoci DIRETTAmente una lipo da 7,4 (2 celle)
Nei DLG dove non si usa motore,questo è un vantaggio per i pesi e per il fatto che comunque, meno cose si hanno, e meno rischi di rotture si corrono.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 18:41   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Francesco
Ciao vecio
FAI 15559
Vecchio 18 gennaio 09, 18:42   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Ciao vecio
Ciao "Giovane"
Xenos non l'abbiamo fatto apposta e che abbiamo lo stesso Maestroe postato in contemporanea
Ultima modifica di cecco : 18 gennaio 09 alle ore 18:46
Vecchio 18 gennaio 09, 21:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Residenza: vigevano
Francesco
mmm... io ho usato (come servi) sul mio mini dlg 2 bellissimi (e costosi) fs31 robbe che metterei (altri 4 ) anche sul prossimo modello; tengono il voltaggio di due lipo o si bruciano? ho notato che sul piccolo con una nimh d 4 volt e qualcosa sono un poco lenti.
Vecchio 18 gennaio 09, 22:06   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Quelli vanno bene (sono costosi ma sono i migliori per applicazioni ultralight) e sono gli equivalenti (identici) dei Dymond D47 usatissimi nei DLG.
Con quelli vai tranquillo.
Francesco
Vecchio 19 gennaio 09, 15:17   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Francesco
E' ....... che sono proprio gli stessi ......., come pure gli X-31 (Model-Expert) di Lindingher.
Vecchio 20 gennaio 09, 13:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Residenza: vigevano
ok
ok, grazie a tutti. rx già ordinata e in arrivo.
Optic 6 - Dlg - Profi Penta 5 gazzaLadra Categoria F3K 8 19 novembre 07 15:15
Optic 6 - Dlg - Profi Penta 5 gazzaLadra Aeromodellismo 0 16 novembre 07 13:01
motori MB profi? merengue Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 02 luglio 07 23:42
microricevente PENTA pantagimo Radiocomandi 1 08 gennaio 06 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:20.
