Vecchio 12 gennaio 09, 09:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Data registr.: 14-04-2004
Residenza: firenze
Ricevitore Multiplex RX7 Synt Ds IPD
Sono in possesso di questo RX che dispone di 2 prese per doppio pacco di batterie. Sapete se occorre altro per la massima sicurezza nel collegamento (diodi, filtri ecc). Vorrei collegare due pacchi da 4 celle.
Purtroppo non ho le istruzioni in Italiano.
nikilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 09:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Danilo, come ti avevo detto le istruzioni sono qui:
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...rx_7_9_5sp.pdf
e sono anche in italiano.
Per il resto (2 batt. ecc.) non dipende dalla radio.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 09:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ah per quanto riguarda la doppia presa batterie, si tratta semplicemente di due connettori in parallelo, la ricevente non ha alcun dispositivo di gestione del doppio pacco (=il diodo lo metti tu).
Vecchio 12 gennaio 09, 15:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Residenza: firenze
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Mi sono stampato il manuale in Italiano! Al pararafo 7"Connettori sulla RX" dice:""per collegamento parallelo di un secondo pacco batteria(piu' sicurezza, grazie al doppio diametro dei cavi e doppi contatti ).""
Non parla ne di n° di celle ne di diodi, almeno un questo punto del manuale.
La cosa puo' essere interpretata anche cosi' come viene scritto.
Vecchio 12 gennaio 09, 16:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da nikilo Visualizza messaggio
Il numero di celle ammesso è 4 o 5, lo dice nella tabella dei dati di sintesi. Sui connettori della batteria è invece come dici tu: sono solo un parallelo, se vuoi in più l'affidabilità dei diodi come faceva MM devi pensarci tu.
Vecchio 13 gennaio 09, 08:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Residenza: firenze
Mai metterei due batterie senza la protezione dei diodi se sono certo che nel ricevitore non c'e' nessun componente adibito a questo scopo.
problema rx-7-synt-ipd con MX12 ?? xfile69 Radiocomandi 3 04 maggio 08 13:58
Ricevente RX7 Synth IPD non si connette al PC Simbor® Radiocomandi 10 13 gennaio 08 18:21
RX7 SYNTH IPD 35MHz + data manager Simbor® Software 8 05 gennaio 08 11:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:48.
