Vecchio 31 dicembre 08, 09:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di peppesci
Data registr.: 08-02-2004
Modulo Assan
Un augurio a tutto il popolo del BaroneRosso compreso, di un futuro anno migliore di quello che sta passando.
Sul sito di Hc c'è un modulo da 2,4 ghz con doppia ricevente a meno di $90 della Assan
Hobbycity Online R/C Hobby Store : X8 2.4GHz Combo pack for Futaba W/ Module & RX $89.99
sapete dirmi come và? qualcuno a potuto provarlo?
Tra moduli Assan e Corona quale prendere?
Un saluto a Tutti da
Peppesci
peppesci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 10:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Assan.........
Personalmente non sono riuscito a provarli (li avevo comprati poi ho venduto radio e moduli) però ti posso dire che al nostro campo vengono utilizzati senza problemi................
Per la scelta non saprei dirti........io avevo scelto Assan piuttosto che Corona in quanto questi prodotti li trovi anche in Italia e sono più utilizzati e quindi più testati................
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 23:46   #3 (permalink)  Top
Grazie Speedy,
puoi dirmi dove prenderli in Italia?
Vecchio 04 gennaio 09, 23:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da speedy Visualizza messaggio
Ultimamente non saprei, ma mi sembra che anche Corona non schera, tra FHSS e DSSS na hanno venduti parecchi, e praticamente sembra che nessuno abbia mai avuto problemi, a patto di rispettare le semplici regole di installazione delle riceventi a 2,4, le quali comunque valgono ovviamente per qualunque sistema anche il più blasonato e costoso!!
Vecchio 05 gennaio 09, 21:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Beh,se è x quello io ho acquistato in italia il corona FHSS e funziona perfettamente su 3 eli con ovviamente 3 rx....il costo del modulo tx+rx corona fhss in italia è pari al costo del solo modulo tx assan...(sempre in italia ovviamente) e inizialmente volevo x lo stesso motivo (ne vendono di più e sono più testati) prendere assan,ma mi sono spostato su corona perchè ne ho lette di tutti i colori sugli assan nei forum di mezzo mondo....(anche su corona se ne sono lette tante,sta di fatto che chi lo ha qui sul forum(leggi il post)ne è contento,problemi zero ne sulla portata ne su interferenze....
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 17:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
la grande verità è che Assan o Corona che sia, va bene quando tutto funziona..............
il grande problema è che non è detto che quello che funziana perfettamente da te sia lo stesso anche per me............
quello che voglio dire è che ognuno di noi può raccontare per esperienza diretta o indiretta sulla bontà di un determinato prodotto...........
poi bisognerebbe analizzare le condizioni di uilizzo, il tipo di installazione ecc. ecc..........
forse ci lasciamo condizionare troppo anche dalle recensioni fornite sui forum senza magari valutarne l'attendibilità (anche del relatore ).........
Vecchio 09 gennaio 09, 18:35   #7 (permalink)  Top
Tutto vero....resta il fatto che,in ogni caso a me è andata bene (almeno fin'ora...e speriamo che duri!)dopo aver schiantato 2 modelli in un mese e rischiati innumerevoli crash con graupner ppm e spcm (e nei circa due anni precedenti ai "fattacci" ho sempre usato una mx12 con riceventi ppm anche economiche senza il benchè minimo problema....) ho giocato la carta corona 2,4 sapendo di giocare alla roulette. non sarà un caso se funziona tutto perfettamente con 3 rx su 3 modelli diversi sia elettrici che scoppio....evidentemente il sistema funziona (FHSS)
in fondo i forum servono specialmente x acquisire informazioni,se poi qualcuno scrive cose non vere....allora è un poco stronzariello ( x quale motivo dovrei dire che funziona se non è vero?)
buoni voli....
P.S.c'è da dire che con le antenne delle 2,4 si deve stare un pò attenti....ma se si seguono le indicazioni problemi non ce ne sono....
P.P.S. anche con futaba o spectrum va tutto bene se non ci sono problemi....nel senso che se non vanno non vanno nemmeno le blasonate!
Vecchio 09 gennaio 09, 21:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
buoni voli....
do per scontato che chiunque scrive sui forum lo faccia con lo spirito giusto e con l'intenzione di diffondere la propria esperienza e conoscenza in favore della comunità.............
mi fa assolutamente piacere che anche le Corona sono una valida alternativa.........almeno per te
ma la posizione delle antenne deve essere a 90° giusto ???
Almeno sul manuale Futaba mi sembra sia incicato così......
Modulo e ricevente Assan 2,4 ginopilotino Radiocomandi 5 23 dicembre 09 21:06
Hitec con modulo 2,4Ghz ASSAN frenky Radiocomandi 0 22 settembre 08 12:57
Modulo ASSAN su FF9 Tommystre Radiocomandi 0 07 agosto 08 20:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:48.
