Vecchio 15 dicembre 08, 17:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
Radio sintetizzata
Salve,
che differenza c'è tra una radio sintetizzata, 2,4 mhz, pcm, e stardard 40/41mhz?
Nel loro lavoro qual'è quella che non subisce disturbi radio?
grazie
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 18:05   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da oscarpippo Visualizza messaggio
grazie
Nessuna, tutte possono subire disturbi.
Vecchio 15 dicembre 08, 18:31   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-01-2008
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ciao Franco,
scusami, perchè fanno tutte queste nuove frequenze?
qual'è il fine?
quindi una normale 40 Mhz in FM sarebbe aggredita da interferenze come un 2,4 mhz o sintetizzata. (non so neanche che significa sintetizzata ma lo sto leggendo sui forum).
Questi moduli che si aggiungono a cosa servono?
scusami se faccio queste domande, cerco di sapere qualcosa in più.....
meteorite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 19:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da meteorite Visualizza messaggio
Questa è veramente una bella domanda, il fine principe dovrebbe essere quello di diminuire i problemi, sopratutto dovuti alle interferenze, quasi totalmente (la perfezione come sempre non esiste), le nuove tecnologie dovrebbero appunto aumentare la sicurezza dei nostri apparati e risolverci il più possibile i problemi, le TX e RX a sintesi di frequenza per esempio hanno risolto il fastidioso problema dei quarzi (essendone prive) e permettendo quindi di impostare la frequenza che si desidera (sempre all'interno della propria banda chiaramente) in pochi istanti.
Come sempre però bisogna guardare da più lati e sapere che una componente commerciale è sempre presente, quando il mercato è saturo bisogna pur inventarsi qualcosa di nuovo per vendere .
Con questo non voglio assolutamente scatenare polemiche sull'affidabilità ed efficenza dei 2,4 GHz, ci mancherebbe, se ne sente parlare un gran bene ma non conosco ancora personalmente gli apparati per esprimere un giudizio definitivo ...
Ultima modifica di ilsindaco66 : 15 dicembre 08 alle ore 19:04
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Consiglio Prima Radio! Quarzata o Sintetizzata? Vituperio Radiocomandi 12 15 dicembre 08 19:56
Sintetizzata freefly Radiocomandi 3 27 aprile 07 16:35
Radio sintetizzata? Silvagni Radiocomandi 17 14 febbraio 07 18:47
RX sintetizzata sakai Radiocomandi 16 18 gennaio 06 00:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
