Vecchio 29 novembre 08, 00:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SEXYDESIGN
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a SEXYDESIGN
il servocomando fa' il....cagnolino!
si nel senso che quando do' il comando parte arriva a fine corsa e torna indietro...
ho provato con altri servocomandi stesso effetto!
ho smontato il radio comando prelevando il potenziometro che e' da 5 k e ha una corsa di 120 gradi°.
vado per acquistarne uno nuovo da sostituire con quello e mi dicono che sono introvabili e che comunque ne dovrei comprare un centinaio di pezzi.....!!!!!!!!
uno schifoso potenziometro 500 lire (care vecchie lireeeeee).
che devo fare?
ho provato a cercarli su internet ma ...nada.....
conoscete la soluzione? esiste modo di komprarne almeno 3? se si....dove?????
grazie
SEXYDESIGN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 00:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Devi specificare che radio hai, sarebbe anche utile una foto del potenziometro.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 00:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
prova a chiamare qui:
Esco - Electronic Surplus Components
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 10:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Perchè sei sicuro che il potenziometro sia difettoso?
Prova a controllarlo con un tester (Ohm) meglio se analogico (a lancetta) e vedi se in certi punti da delle forti variazioni oppure è interrotto.
Il difetto del servo che hai presentato, non mi sembra sia da imputare al potenziometro.
Naraj.
ps. Prova a inserire un potenziometro dello stesso valore, anche se diverso e partendo dal centro, manovralo lentamente a mano senza montarlo nel TX. L'escursione del movimento deve essere uguale a quello originale. In questo modo vedi se il servo si comporta bene.
Ultima modifica di Naraj : 29 novembre 08 alle ore 10:13
Naraj non è collegato   Rispondi citando
avvisatore x cagnolino galaxy Circuiti Elettronici 4 29 ottobre 08 12:56
la extreme flight si fa' avanti! bax Aeromodellismo Volo 3D 5 28 marzo 08 09:19
aereofreni con alettoni su FF9! Come si fa'? pierpaolo Radiocomandi 3 01 agosto 07 14:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:42.
