Vecchio 29 novembre 08, 08:22   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Originalmente inviato da demente Visualizza messaggio
non c'è niente di più sicuro del volare in fasst!
1)si può volare senza problemi e senza interferenze!
2)il modulo è efficentissimo
3)la ricevente ha una risposta ai comandi molto più veloce!quasi in tempo reale!
Uhh guarda qua , sicuro non più di tanto
http://www.baronerosso.it/forum/radi...li-2-4ghz.html
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 10:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da uragano47812 Visualizza messaggio
Forse hai sbagliato post, quà si parla di moduli spektrum su T10C Futaba
Vecchio 29 novembre 08, 10:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Salve Giovanni,
ho controllato ora sul sito Horizon USA ed effettivamente il prezzo sembra essere stato abbassato fino a 109.99$ con AR7000.
Non ho però trovato conferma (nè smentita) che funzioni su T10.
Io scriverei una mail con richiesta di conferma di compatibilità direttamente al supporto Horizon USA, che molto probabilmente entro 5gg risponderà.
Renzo
Ho appena inviato una mail, per cui se il modulo è compatibile probabilmente sarà la mia scelta......di Natale.........T10+modulo spektrum
Vecchio 29 novembre 08, 12:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Io mi sento sicuro, un azienda che ti avverte che un prodotto puo' essere difettoso e te lo sostituisce e simbolo di serieta', anche se non dovrebbe sucedere ma chi lavora puo' sbagliare.
Vecchio 29 novembre 08, 12:21   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Come te lo gia' detto, io ti consiglio di prenedre o tutto jr/spectrum o tutto futaba
Vecchio 29 novembre 08, 12:28   #16 (permalink)  Top
ModelRC
Non condivido
La tua scelta. Non mi piace avere un modulo a cui esce un cavetto esterno che poi và all'antenna...
L'unico vantaggio è che paghi meno le riceventi anche se poi, con modelli maxi hai bisogno di satelliti aggiuntivi da "spargere" dentro il modello per non incappare in qualche "hole" di segnale.
Ma d'altra parte.. I gusti son gusti e non si discute.... !!
Buon autoregalo di Natale...
Vecchio 29 novembre 08, 15:18   #17 (permalink)  Top
No no non ho sbagliato, la mia era una risposta alle affermazioni generiche sul fasst, tutto qua.
Vecchio 29 novembre 08, 15:45   #18 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Sula T10C possono essere montati tutti i moduli TP-FM/FT-TP-FM (quelli per intenderci della 9C e altre)
Ergo se un modulo funziona sulla 9C funziona anche sulla 10C.......
Naturalmente sulla 10C ed il modulo DM8 hai "soltanto" 8ch a disposizione....
Vecchio 29 novembre 08, 15:54   #19 (permalink)  Top
Dimenticavo......
Eventualmente, la modifica per 'nascondere' il cavo dell'antenna per la 10C è molto semplice.
Il coperchio posteriore della radio non ha nessun componente attaccato, quindi è molto semplice da rimuovere per poterci lavorare meglio.
Far passare il cavo all'nterno e montare l'antenna 2.4GHz al posto della 'canna da pesca' telescopica è un gioco da ragazzi.
Naturalmente la stessa modifica puoi farla per il modulo FASST Futaba
Vecchio 29 novembre 08, 16:15   #20 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Dimenticavo......
Si!!!... infatti l'idea è proprio di avere una radio comunque pulita esteticamente
P.S. il problema è che non riesco a trovare una T10 venduta senza moduli fasst.......la devi per forza prendere almeno col modulo TM10 senza ricevente.......se sapete dove si può trovare nuda e cruda fatemelo sapere per favore.
modulo spektrum?????? jack65p Radiocomandi 2 04 dicembre 10 18:26
help Jr 9xII con modulo spektrum RAMIREZ76 Radiocomandi 5 08 settembre 08 17:44
X-3810 e modulo spektrum ChristianT Radiocomandi 8 13 agosto 08 22:48
Domande su modulo spektrum havana7 Radiocomandi 6 08 aprile 08 14:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:48.
