Vecchio 24 dicembre 08, 15:38   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2004
ciao a tutti
confermo che anche la mia è finalmente ritornata, inoltre mi sembra di aver visto che dal sito Multiplex è possibile scaricare il nuovo Royal Pro Data Manager.
Auguri a tutti
chicco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 08, 15:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
sindaco, non saprei, ad oggi è impossibile dirlo.. solo quando uscirà la lingua lo sapremo
Vecchio 27 dicembre 08, 01:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
TORNATA!!!
ieri in un grosso pacco sono tornate le due evo che avevo mandato mesi fa, e ho sentito che anche altre di amici sono arrivate! finalmente!
software 2.60 Inglese/tedesco, manuale nelle stesse lingue.
Ho smanettato un pò ieri, tutto ok! finalmente gli expo per fase!
Ciao Merengue
Ci sono adesso 4 fasi di volo? e come si gestiscono?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 14:52   #14 (permalink)  Top
4 fasi c'erano anche prima... ce ne sono 3 che hanno priorità uguale e una "principale" che ha priorità sopra le altre. Puoi mettere le fasi 1-3 su un interruttore da 3 pos e la principale su un altro interruttore o su un pulsante (anche momentaneo). Di nuovo c'è che puoi regolare il tempo di transizione (zero, 1, 2, 3, 4 sec se non sbaglio) e i parametri che puoi personalizzare per ogni fase ora sono di più (uno su tutti: esponenziali diversi per ogni fase, ma anche altre cose)
Vecchio 28 dicembre 08, 15:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Nominalmente c'erano 4 fasi, ma nel campo delle miscelazioni si possono impostare solo 2 valori, quindi in effetti sono solo 3 fasi.
Visita il mio sito!
Vecchio 28 dicembre 08, 21:06   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
CHE??
Scusa, ma che c'entrano le miscelazioni con le fasi? E poi che devi miscelare, nello specifico?
Vecchio 29 dicembre 08, 02:57   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
CHE??
Forse mi spiego male, provo con un esempio.
Nel campo "mixer", per ogni miscelazione definita precedentemente, si hanno diversi parametri che influenzano tale miscelazione. Per esempio FLAP può dipendere sia dal comando FLAP (con un comando simmetrico), sia dall'elevatore (sempre con un comando simmetrico) sia dal comando del butterfly (comando asimmetrico). Ognuno di questi parametri, a seconda di come è stato definito (per esempio "simmetrico"), può assumere 1 o 2 valori. Se sono 2, tali valori corrispondono ai valori che assumerà il parametro (e indirettamente la superficie mobile) al variare delle fasi di volo.
Sempre nell'esempio dei flap, se nel parametro "FLAP" assegno 10 e 10, al cambiare delle fasi di volo i flap si muoveranno del 10% della corsa utile in una o nell'altra direzione rispetto alla posizione che si ha con lo stick a 3 posizioni al centro.
Facendo le cose in tal modo, riesco ad avere tutte le miscelazioni che mi servono sull'F3J (bounty, normale, termica e in più salita sotto traino alla pressione di un bottone temporizzato) eccetto una fase di velocità. E tutto questo con un interruttore a 3 posizioni e il bottone sotto tale interruttore, insomma a prova di qualsiasi errore.
Ovvero con l'interruttore a tre posizioni in su, ho il bounty, in mezzo ho la fase normale e sotto ho la fase termica. La fase di traino si imposta premento il bottone con lo stic in fase bounty.
Il problema della Evo9, a mio parere, è nei soli due valori che è possibile assegnare a un parametro.
Visita il mio sito!
Vecchio 29 dicembre 08, 04:08   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Cosa si sà di nuovo per gli aggiornamenti da EVO a PRO in modo da montare i prossimi moduli a 2,4Ghz?
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 08, 04:25   #19 (permalink)  Top
Questi, come da comunicato Multiplex:
Cosa fa la MULTIPLEX?
Dopo che in Europa è stato chiarito l’aspetto giuridico, lavoriamo con impegno per rendere accessibile
questa nuova tecnologia ai nostri clienti. La fase sperimentale, iniziata da poco con i primi prototipi, mira a
valutare l’affidabilità nelle diverse situazioni e campi d’impiego, in modo da garantire la funzionalità e l’alto
livello qualitativo.
Il nostro obiettivo è di mettere sul mercato i primi prodotti nel 2009. I primi ad essere realizzati saranno:
- un modulo d’espansione per la linea ROYALpro **vedi nota**
- un modulo d’espansione per la linea PROFImc3000/4000
- una linea di riceventi 2.4GHz
** o ROYALevo dopo che l’apparecchio è stato aggiornato da un centro assistenza autorizzato MULTIPLEX alla versione V.2.xx o
allo standard ROYALpro.**
MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co. KG
Management prodotti Ottobre 2008
Vecchio 29 dicembre 08, 04:49   #20 (permalink)  Top
Ma perchè il software è inglese e tedesco? nel modulo ci sono le cinque lingue anche italiano, mannaggia.
Update Royal Evo 9 frank Radiocomandi 39 24 agosto 09 08:06
royal evo 9 emilio59057 Radiocomandi 3 01 luglio 07 13:17
evo royal 7 balbo Radiocomandi 6 06 aprile 06 01:59
royal evo 9 porcu69 Radiocomandi 12 02 marzo 06 12:56
Royal evo flyfast Radiocomandi 2 26 ottobre 05 01:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:58.
