Vecchio 19 novembre 08, 01:09   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2008
Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
continuo a non capire....
riprovo a spiegare come era montata l'elettronica di quel modello e la mia giustificazione logica.
batteria collegata a regolatore
regolatore collegato a motore, batteria, e due cavi alla ricevente: 1 al canale comando e un cavo aggiunto all'allimentazione della ricevente che era a sua volta collegata all'interruttore del modello.
i servi al posto loro.
enzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 11:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da enzolo Visualizza messaggio
alimentazione dai servi (in italiano: alimentazione dallo spinotto dei servi): neutro e positivo +5V
tempo fa vidi un modello convertito "elettrico" da scoppio e c'era un ponticello (una cavetto) che collegava il cavo del regolatore con il cavo di alimentazione della ricevente a monte dell'interruttore ... non capivo il perchè ... ora ragionando ho concluso che probabilmente quella ricevente aveva dei diodi di protezione alle alimentazioni dei servi per cui dal BEC il +5v andava riportato allo spinotto di alimentazione della ricevente.
chiaro cosa dico ? secondo voi aveva un senso diverso quel cavetto ?
ah bene.. allora l'alimetazione che dici tu.. non e' dei servi.. si usa lo stesso tipo di cavetto perche' sulle riceventi e sui servi e' universale (tranne futaba)
le batterie si collegano al regolatore di giri del motore, il regolatore ha un circuito interno chiamato BEC che fornisce i 5V alla ricevente per mezzo di un cavetto (fatto come quello dei servi) che va collegato al canale dell'accelleratore perchè ha la duplice funzione di alimentare la ricevente la quale trasmette al regolatore quanto gas stai dando al motore. la ricevente poi fornisce anche l'alimentazione ai servi...
Ciaooo da Fiorello.
uso lipo per le riceventi albip51d Radiocomandi 10 07 ottobre 06 22:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:49.
