Vecchio 14 novembre 08, 18:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Quindi...
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
E' compatibile solo in PPM (FM)
Ok...metto la radio IN PPM, ma riuscirei ad utilizzare con radio WFLY Wft09, sia la ricevente futaba 149 che il modulo sintetizzato, no???
Oppure, forse la ricevente futaba 149 è solo PCM...!!!
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 20:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
La Rx Futaba R149DP è solo in PCM precui inutilizzabile con la tua radio
Mentre con il modulo originale WFLY trasmetti i PCM (FM) e in PCM con lo standard WFLY e di conseguenza compatibili con le relative Rx della stessa marca.
Modalità di trasmissione dei radiocomandi (parte II)
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 11:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Posso aggiungere che in PPM puoi usare con la WFLY tutte le riceventi PPM (anche a doppia conversione), ma in PCM devi usare soltanto le riceventi WFLY PCM.
La 149 è solo PCM (almeno credo), qunidi utilizzabile soltanto con radio Futaba PCM.
Vecchio 15 novembre 08, 16:28   #14 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Grazie, finalmente è chiaro.
A questo punto, tornando al discorso del 2,4 Ghz le soluzioni sarebbero 2
1)Moduli Assan;
2)Moduli Fasst.
Il primo modulo accetabile economicamente, ma con il mercato spaccato a metà per quanto riguarda l'affidabilità;
Il secondo costosissimo, ma sicuro al 101%
Sapreste dirmi cosa converrebe da adattare sempre ad una Wfly wft09, considerando pure una ricevente e che quest'ultima dovrebbe essere montata su un ely classe 450?
Vecchio 15 novembre 08, 22:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
1)Moduli Assan;
2)Moduli Fasst.
Ci potrebbe essere una terza soluzione da tenere in conto per via della economicità del sistema: Corona 2,4Ghz!
Personalmente non l'ho provato perchè ancora deve arrivarmi, ma se leggi in altri 3D ne parlano un gran bene!!
Vecchio 16 novembre 08, 00:39   #16 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Corona sarebbe il nome del modulo???
Compatibile con radio WFLY WFT09?
E quale ricevente hai preso tu e quali altre compatbili?
Ovviamente per un ely 450 la ricevente piccolo è più conveniente....
Vecchio 16 novembre 08, 09:09   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
La tua WFLY come la FF9 e la FF10 e qualche Hitech hanno in comune lo standard del modulo, per cui, vista la diffusione c'e un ampia scelta di produtti sui 2,4ghz.
Attualmente sul mercato sono presenti questi:
Modulo Futaba Fasst
Modulo Assan
Modulo Corona
Modulo Spectrum
Modulo Jeti
Tutti in 2,4ghz e tutti funzionano "SOLO" con le riceventi 2,4ghz delle rispettive marche.
A tè la scelta
Vecchio 16 novembre 08, 11:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Il kit Corona 2,4Ghz comprende il modulo, l'antenna tx, la ricevente.
Questo è per la Futaba, come ti hanno già detto è perfettamente compatibile con la tua WFLY:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz Futaba Module & Rx system $73.99
Se desideri altre rx, devi esclusivamente acquistarne altre identiche a quella del kit:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz Receiver $34.99
Per inciso, questa rx pur essendo di dimensioni minime è full range!
Vecchio 17 novembre 08, 22:07   #19 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ok ok ok
Grazie di cuore,
semplicemente esaurienti!
Vecchio 17 marzo 09, 23:02   #20 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
WFLY e modulo Spektrum x Futaba.
ATTENZIONE !!!
La WFLY WFT09 NON FUNZIONA con il modulo Spektrum 8 canali per Futaba (il DM8-FUT). Lo dico per esperienza diretta. Ho già contattato Spektrum per chiedere loro se c'è un modo per interfacciare questa radio al loro modulo.
Per contro, funziona perfettamente con il modulo ASSAN per Futaba.
Non ho idea se funzioni con quello Corona.
In sostanza, non è detto che se WFLY funziona con i moduli Futaba, i moduli che sono compatibili con Futaba funzionino con WFLY.
Non chiedetemi perchè: se lo sapessi, forse avrei anche la soluzione.
Per qauanto riguarda Spektrum, se mi da la soluzione, la posto in questa sezione del forum.
Ciao.
Ultima modifica di egicar : 17 marzo 09 alle ore 23:06
radio wfly wft09 porcu69 Radiocomandi 47 31 maggio 10 20:29
Istruzioni Wfly Wft09 billy54 Radiocomandi 1 17 luglio 08 17:05
Moduli TX FUTABA Nikki Radiocomandi 2 03 luglio 08 18:11
futaba WFT09 texwiller Radiocomandi 9 03 giugno 08 20:01
moduli wi-fi per futaba daniele 1973 Radiocomandi 1 26 febbraio 07 12:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:35.
