Vecchio 15 novembre 08, 17:28   #14 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
La Rx Futaba R149DP è solo in PCM precui inutilizzabile con la tua radio
Mentre con il modulo originale WFLY trasmetti i PCM (FM) e in PCM con lo standard WFLY e di conseguenza compatibili con le relative Rx della stessa marca.
Modalità di trasmissione dei radiocomandi (parte II)
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Posso aggiungere che in PPM puoi usare con la WFLY tutte le riceventi PPM (anche a doppia conversione), ma in PCM devi usare soltanto le riceventi WFLY PCM.
La 149 è solo PCM (almeno credo), qunidi utilizzabile soltanto con radio Futaba PCM.
Grazie, finalmente è chiaro.
A questo punto, tornando al discorso del 2,4 Ghz le soluzioni sarebbero 2
1)Moduli Assan;
2)Moduli Fasst.
Il primo modulo accetabile economicamente, ma con il mercato spaccato a metà per quanto riguarda l'affidabilità;
Il secondo costosissimo, ma sicuro al 101%
Sapreste dirmi cosa converrebe da adattare sempre ad una Wfly wft09, considerando pure una ricevente e che quest'ultima dovrebbe essere montata su un ely classe 450?
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
