Vecchio 06 novembre 08, 21:02   #1 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
[quote=tratto2005;1199406]
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Non è strano, è che non sa cosa filtrare (senza quarzo) e quindi becca i segnali elettromagnetici che ci sono in giro![/QUOTe
e perchè con il quarzo inserito non cambia nulla? L'altra ricevente che ho (gws) non mi da questi problemi con o senza quarzo
Immagini allegate
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
Ultima modifica di francolvr : 06 novembre 08 alle ore 21:05
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 22:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da tratto2005 Visualizza messaggio
In effetti le riceventi Hitec (almeno quelle in singola conversione) non hanno fama di essere un granché...
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 14:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
ho comprato un ricevente 5 canali hitec usata. Appena la collego all'alimentazione, con la radio spenta, sembra impazzita: si accende e si spegne in continuazione il motore e tutti i servi. A radio accesa invece tutto ritorna apposto e da qualche comando solo se gli viene mandato dalla radio. Cosa può essere? ...
Quello strano comportamento della rx che "sembra impazzita" in realtà non è altro che il sintomo del suo corretto funzionamento: la ricevente infatti "riceve " segnali di varia provenienza (neon, cellulari, ecc) ed attua i servi di conseguenza. Accesa la Tx, la rx capta il segnale ed attua i comandi dati dalla Tx. Fin quì tutto normale. Ora:
carica le batterie. Verifica che il quarzo sia ben stabile nel suo innesto, altrmenti bloccalo. Accendi la Tx e non muoverla, muovi invece le spinette ed i cavi in prossimità degli innesti (anche quelle dell'alimentazione), muovi anche l'interruttore (se c'è), batti (leggermente) ripetutamente la rx, senza toccare quarzo ed antenna.
Se tutto va bene non dovresti avere alcuna vibrazioni ai servi.
Lavora un bel pò con i servi e verifica eventuali riscaldamenti eccessivi, poi lascia Tx e rx accesi e verifica la durata del pacco batterie.
Il consiglio di schermare la rx è valido a patto di mettere la schermatura a massa e tenerla ovviamente isolata dal quarzo.
Mi sembra di aver capito che non hai l'interruttore. Ricordati di accendere sempre pirma la tx e spegnerla dopo la rx, eviterai di stressare i servi.
Al campo verifica la distanza di ricezione con l'antenna tx chiusa.
Qual'è il modello di rx? Quale quarzo?
Buon divertimento e facci sapere gli sviluppi. ziopino
Ultima modifica di ziopino : 06 novembre 08 alle ore 14:33
ziopino non è collegato   Rispondi citando
Coda impazzita atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 4 23 luglio 08 19:22
Coda impazzita genesi10 Elimodellismo in Generale 7 30 ottobre 07 10:43
macchina impazzita!!!!!!!!!!! POWERCORTE Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 30 giugno 06 16:01
RICEVENTE IMPAZZITA !!!! yoyobeppe Radiocomandi 14 04 marzo 06 10:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
