Vecchio 24 luglio 05, 17:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
ho provato a collegare i servi alla ricevente e mi sono accorto che i servi entrano sia in un senso che nell'altro,è indifferente?Non brucio niente?Si tratta di ricevente JR e servi Hitec,un'altra cosa come mai lo spinotto del giroscopio Futaba gy240 non entra nella ricevente lo spinotto sembra leggermente più grande o comunque con una sporgenza che non permette l'ingresso sulla ricevente,che faccio?
Grazie.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 05, 08:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di descarado73
Data registr.: 24-09-2004
Grazie.
NO, occhio che bruci i servi !!!
i servi hanno 3 fili, il positivo(rosso) il negativo(nero o marrone) e il segnale(giallo, bianco o arancione).
Ovviamente devono fare"scopa" con la ricevente :-)
descarado73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 05, 08:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Non bruci niente, ma non funzionano.
Questo perchè anche se inverti la spinetta il positivo rimane sempre al centro, quello che inverti è il cavetto del segnale con il negativo.
Le spinette della Futaba hanno una sporgenza per impedire l'inversione, che le altre manche non hanno. O fai saltare la sporgenza usando un taglierino con attenzione, oppure cambi la spinetta. In alcune riceventi Hitec mi pare abbiano previsto la sede per le spinette Futaba.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 25 luglio 05, 13:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
collaudato prima della risposta,effettivamente non si è bruciato niente,ma solamenet non funzionavano,per il giro invece ho optato per limare la spinetta.Approposito ma conviene sostituire la RX JR R700 con quella della Align?Le ho entrambe.
Vantaggi e svantaggi apparte il peso un tantino inferiore dell'align.
regolazione trim sulla ricevente codeforge Elimodellismo Principianti 0 28 dicembre 07 01:55
canali sulla ricevente pamfab Aeromodellismo Principianti 6 11 settembre 06 22:00
Lipo sulla ricevente Joso Elimodellismo in Generale 11 21 agosto 06 22:42
Un buon servo sulla sterzata sull'eb4 brifa Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 17 febbraio 06 15:33
va bene questo servo sulla coda del t.rex??? luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 11 18 gennaio 06 19:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:09.
