Vecchio 23 ottobre 08, 12:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Puoi smontare il servo, invertire i fili del motore e invertire i 2 fili agli estremi del potenziometro, a questo punto il servo funziona in reverse.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 08, 14:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
gira il servo e allunga il comando di quel cm....
Non posso!!!! Per farlo dovrei scollare la deriva e girare il servo perchè se giro la squadretta il rinvio si abbassa troppo rispetto alla squadretta del direzionale.
Non sono così pirla, se avessi potuto l'avrei fatto
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 08, 14:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da MighelR/C Visualizza messaggio
che non sei pirla non lo metto in dubbio.. io mi riferivo al servo che volevi mettere sulla Y a comandare il ruotino sterzante.. gira quello... ovviamente se lo metti in una posizione accessibile.. (mai mettere i servi in'acessibili.. se si guasta che fai?? )
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 ottobre 08, 15:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Riesci a collegare lo sterzo sulla stessa squadretta del direzionale?
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 08, 15:48   #15 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Il servo del ruotino ha una sede fatta su misura questo è il problema e la squadretta non posso girarla perche è disteso e non in piedi.
Comunque prendo gli invertitori e faccio prima
Vecchio 23 ottobre 08, 15:57   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
certo con l'invertitore fai prima.. pero' se giri il servo.. e la squadretta la lasci orientata come ora.. essendo il servo ruotato di 180°.. al posto di spingere tira... solo il rinvio lo farai piu lungo di circa 1 cm..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 ottobre 08, 17:04   #17 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Ok, fin qui ci siamo, ma io NON POSSO SPOSTARE IL SERVO!
Diciamo che direzionale era facoltativo e io l'ho aggiunto ma non ho pensato alle posizioni dei servi, avrei dovuto girare quello del direzionale. Magari mi basta scavare un pezzeto nel poli e girare la squadretta del ruotino
Vecchio 24 ottobre 08, 08:24   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
forse non ci stiamo comprendendo.. all'inizio parlavi di una presa Y.. cosa volevi farne ?
Non dirmi che hai 2 servi annegati nel polistirolo.... se e' cosi .. o incroci i comandi del ruotino (o le molle..) oppure vai di reverse elettronico
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 ottobre 08, 09:08   #19 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Infatti ho incrociato il rinvio del servo piegandolo in 2 punti in modo da essere lineare.
Adesso ho un'altro problema più grave, I CANARD.
Sono comandati da 2 servi, ma non ho idea di come farli funzionare, nelle istruzioni del modello vengono collegati al canale 5 e 6, ma serve una miscelazione, come posso fare?
Vecchio 24 ottobre 08, 09:18   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
http://www.alewings.it/ Cod. E0053A Modulo Reverse
http://www.alewings.it/Cod. E0050A Mixer programmabile
Ciaooo da Fiorello.
Optic Sport Vs Optic 6 Kaligola Radiocomandi 3 03 aprile 08 21:56
optic 6 e optic sport champe Radiocomandi 1 13 dicembre 07 08:53
OPTIC 6 da 40 a 35 Mhz...possibile? David125 Radiocomandi 4 23 ottobre 07 17:27
Non e' possibile! Ma si che e' possibile! francolvr Aeromodellismo 7 18 gennaio 07 20:02
è possibile???? flipper Aeromodellismo Principianti 6 11 ottobre 06 09:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:27.
