Vecchio 25 settembre 08, 21:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
(Aiuto) Optic 6 Hitec
Ciao a tutti,
scusate se scrivo banalità, ma ho bisogno di voi...
ho acquistato sul mercatino una Hitec Optic 6 40mhz, completa di tutto.
Essendo usata ha le impostazioni date dal precedente possessore e, quando l'accendo invece di darmi la schermata iniziale (come scritto sul manuale) mi entra in un modello, provo a premere qualsiasi tasto e a muovere gli stick e non succede nulla sullo schermo!
collegando rx al modello tutto funziona, ma non riesco a navigare nel menù!
Se qualche paziente possessore di questa radio potesse aiutarmi a capire come arrivare al menù principale e magari a resettare la radio coi parametri di fabbrica glie ne sarei estremamente grato...
Grazie a chiunque mi potrà aiutare!
Fabio.
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 23:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di peppesci
Data registr.: 08-02-2004
Per entrare nel setup iniziale, tieni premuto i due tasti in alto a sinistra e contemporaneamente accendi la radio.
Qui trovi il manuale:
http://www.modellismo-rc.it/files/OPTIC_istruz.pdf
buon divertimento
Peppesci
peppesci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 23:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da peppesci Visualizza messaggio
buon divertimento
Peppesci
Grazie peppesci!
Ho acceso la radio tenendo premuti i due tasti EDIT in alto a SX, mi da la schermata M.SEL
il manuale dice che premendo i tasto CURSOR < > dovrei poter cambiare memoria modello...
premo ma non succede niente!
se invece accendo la radio normalmente mi entra nella memoria di un modello passando subito alla schermata TRIM CH1 con la scritta NOR lampeggiante ST1 ST2 e ST3... anche in questo caso provo a premere qualunque tasto e niente da fare!
qualcuno può aiutarmi perfavore?
EDIT: sembra quasi che i tasti EDIT e DATA che servono per muoversi nei menù siano disattivati o bloccati, o peggio ancora non funzionano!!
HELP PLEASE!!!
Ultima modifica di Vituperio : 25 settembre 08 alle ore 23:57
Vecchio 25 settembre 08, 23:57   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Niente panico, fai il reset della radio riportando tutti i valori alle impostazioni della fabbrica.Ma per favore leggi le istruzioni della radio.Al limite fatti aiutare da qualche esperto.
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 00:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da maxgap Visualizza messaggio
Ho cercato nel manuale come si faccia a resettare completamente la radio, ma per adesso non l'ho trovato!!
o sono io che sono duro e non lo trovo oppure non c'è scritto...
non ho avuto tempo di mettermi a leggere tutto il manuale e dall'indice non sono riuscito a trovare niente!
se qualcuno potesse essere così gentile da scrivermi come resettarla alle impostazioni di fabbrica mi fa un favore immenso...
prometto che appena posso mi metto a leggere il manuale!
è che voglio capire se la radio ha solo un problema risolvibile o se è una cosa seria... tutto qui...
e visto che l'ho acquistata usata prima me ne rendo conto meglio è!
Grazie e scusate per la fretta...
Vecchio 26 settembre 08, 08:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da Vituperio Visualizza messaggio
Ciao Fabio,
come detto in MP in memoria c'è un modello solo per cui è chiaro che nella schermata M.SEL non succede nulla in quanto la radio ti fa passare tra tutti i modelli memorizzati... che essendo solo uno rimane fisso sullo schermo per cui non puoi dire che i tasti CURSOR non funzionano.
Per quanto riguarda il funzionamento dei tasti freccia sù e freccia giù (EDIT) funzionano perchè altrimenti non entreresti nella schermata M.SEL
Detto questo mi sono scaricato il manuale e me lo leggerò... così vedo se riesco ad aiutarti a distanza... ho avuto in passato una Eclipse7 QPCM, questa dovrebbe avere i menù più o meno identici...
La radio comunque non aveva problemi prima dell'invio... durante il trasporto era protetta dalla sua scatola con il polistirolo... non vedo perchè ora non dovrebbe funzionare... tranquillo vedrai che risolveremo il problema...
Rprendo però il consiglio che ti è già stato dato... leggi il manuale attentamente...
Bye
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
Ultima modifica di chetto1965 : 26 settembre 08 alle ore 09:06
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 20:08   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ciao, ho cercato nel manuale ma non ho trovato come si possa fare il reset completo alle impostazioni di fabbrica...
Qualcuno può aiutarmi?
Vecchio 26 settembre 08, 21:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Accendi la radio normalmente, ti visualizza il nome di un modello poi hai detto che ti fa vedere un menù di un trim.
Ok, non dovrebbe, però ora prova a premere i tasti edit contemporaneamente, cosa succede?
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Ho bisogno d' aiuto per i settaggi della mia radio Hitec Optic 6 renatosat2006 Elimodellismo Principianti 5 26 agosto 08 14:39
Hitec optic 6 IlBart Radiocomandi 11 14 marzo 06 12:42
optic o hitec? and729 Elimodellismo Principianti 1 05 gennaio 06 16:48
hitec optic 6-aiuto dracoxs Radiocomandi 9 07 dicembre 04 21:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:27.
