Vecchio 18 luglio 11, 19:35   #41 (permalink)  Top
L'avatar di macchp
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Varese (piu' o meno)
Invia un messaggio via MSN a macchp
Confermo quanto suggerito da Longflyer, cioè di parlare direttamente con Marco Sinatti, davvero iper disponibile.
Da parte mia ho applicato solo quanto da lui spiegato in questo 3D, nessuna modifica a causa del modulo a 2,4Ghz.
A rigor di logica dovrebbe funzionare anche sulla tua, ma essendo comunque un modulo diverso.... Torna il suggerimento di cui sopra.
MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto
macchp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 20:45   #42 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Vi indico questa pagina del mio sito dove si trovano alcuni progetti tra cui quello della modifica, con tutti i files scaricabili Elettronica - Software - Marco Sinatti
Come già ho risposto a Enrique in mp, teoricamente la cosa è fattibile in quanto credo che il modulo 2.4 venga comunque pilotato in ppm (non so se è un modulo integrato o intercambiabile) quindi sarebbe da intercettare il ppm e aggiungere il circuito, però non ho mai avuto modo di provare.
Oltre a questo andrebbe modificato il pic per fargli aggiungere solo un canale invece che due, questo per avere la certezza che l'ottavo canale non crei problemi al modulo o alla rx.
Però ripeto non ho mai provato quindi non posso assicurare niente...
Vecchio 18 luglio 11, 22:17   #43 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Ciao Marco, concordo sul fatto che non puoi essere assoluto nelle risposte giacchè non hai in mano il pezzo ma, come Te, sono d'accordo che tutto possa cmq. funzionare anche in 2.4Ghz perchè il modulo Tx 2.4GHz è il medesimo di quello usato per la Eclipse7 e per la Aurora9, con la differenza che quest'ultima lo pilota in digitale sfruttando una diversa pinnatura del modulo stesso (il modulo Tx uscito assieme alla Aurora9 presenta due connettori affiancati da 5 poli ciascuno, affinchè le radio di vecchio stampo lo controllino da quello PPM e la Aurora9 di nuova progettazione invece dall'altro).
aggiunta foto in mp mekfly Segnalazione Bug e consigli 1 29 gennaio 08 22:22
aggiunta di celle lipo ...es posible?? rollando Batterie e Caricabatterie 11 16 maggio 07 09:23
Aggiunta di 1 elem su un pacco NiMh fabryd Batterie e Caricabatterie 5 07 ottobre 06 13:52
Aggiunta link damgiu Segnalazione Bug e consigli 4 04 gennaio 05 14:02
Aggiunta alettoni dede63 Aeromodellismo 2 22 agosto 03 22:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:46.
