Vecchio 20 settembre 08, 23:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Aggiunta canali Optic6
Avendo il copilot sull'ely ho la necessità del settimo canale per regolare la sensibilità ma la optic6 ne ha solo 6.
Ho aggiunto per ora uno ma domani forse 2 canali alla optic, in maniera semplice.
Dalla scheda madre esce il segnale ppm che va al connettore del modulo tx, in pratica ho messo in serie a quel segnale un pic con un paio di transistor per adattare i livelli di tensione.
Il pic attende la pausa di sincronismo del frame poi conta gli impulsi in ingresso mentre li riproduce in uscita, e quando ne ha contati 7 (6 canali) aggiunge l'ultimo impulso dopo una pausa che varia da 1 a 2ms in base alla posizione del potenziometro. Il sistema funziona, lo devo migliorare sulla sezione di adattamento dei livelli ma è .
Ovviamente solo se si usa la modulazione ppm.
Allegato il frame prima e dopo la cura...
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 16:23   #2 (permalink)  Top
Tutto funzionante, fatto in versione definitiva ho aggiunto 1 canala a 2 posizioni e uno proporzionale. Se a qualcuno interessa...
Allego foto e video, le foto fanno pena, sono fatte con il telefonino!
video YouTube - Optic6 8CH
Files allegati
Tipo file: rar modifica optic6.rar‎ (674,0 KB, 321 visite)
Ultima modifica di marcosinatti : 21 settembre 08 alle ore 16:27
Vecchio 21 settembre 08, 19:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Innanzi tutto complimenti.
Non ho ben capito, sicuramente perché le mie conoscenze in materia elettronica non sono approfondite, magari se crei un articolo dedicato, spiegando in pò di più i vari passaggi sarebbe l'ideale.
Quelle foto penso siano intenzionalmente sfocate, ma fanno venire il mal di testa solo a guardarle
Comunque i canali aggiunti sarebbero solo analogici, vista la mancanza di assegnargli un valore digitale tramite software e display, e per in governor il valore del canale aux è fondamentale, certo magari col potenziometro a rotazione si potrebbe, ma un valore memorizzabile e regolabile in digitale è sempre più accurato e meno soggetto a spostamenti involontari.
Ultima modifica di Poldo111850 : 21 settembre 08 alle ore 19:14
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 19:15   #4 (permalink)  Top
Ciao, le foto purtroppo sono fatte con il telefonino, fanno piangere!
Per l'articolo adesso non ho molto tempo da dedicargli ma se hai qualcosa da chiedere...
Vecchio 22 settembre 08, 12:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
La modifica mi interessa moltissimo, saresti così gentile da inviarmi (cadal46@libero.it) tutto ciò che è necessario per attuarla?
Ovviamente anche il programmino per il pic .
"Volo ergo sum"
Vecchio 22 settembre 08, 14:33   #6 (permalink)  Top
Ciao Cadal, ti posso inviare tutto, però devi darmi un pò di tempo perchè devo sistemare un pò di cose, poi te la mando intanto ti dico che serve un pic 12f683, 3 bc547, un 78l05 e un pò di resistenze e condensatori.
Se vuoi ho il disegno del circuito stampato fatto con eagle ma non lo schema perchè vista la semplicità ho disegnato direttamente lo stampato.
Devo verificare la polarizzazione di un transisor perchè mi sembra che carica troppo l'uscita cmos dell'integrato da cui esce il ppm dalla scheda madre e poi devo verificare meglio il timing del frame, in particolare la lunghezza della pausa di sincronismo.
E' già tutto funzionante, il suo lavoro lo svolge bene, ma in una cosa così delicata è bene accertarsi di tutto.
Ciao , ti faccio sapere...
Vecchio 22 settembre 08, 14:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Interessante.....manda anche a me....il progettino .....e tutto quello che è necessario sapere grazieeee
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 16:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Perfetto, non ho fretta, mandami tutto ciò che mi servirà per la costruzione.
Ti ringrazio tantissimo e resto in attesa
"Volo ergo sum"
Ultima modifica di cadal : 22 settembre 08 alle ore 17:18
Vecchio 22 settembre 08, 17:14   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Genova - Voltaggio
anche a me ti prego!!
giansa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 01:14   #10 (permalink)  Top
Ho disegnato lo stampato definitivo, nel fine settimana spero di riuscire a fare gli ultimi test poi farò un pdf con tutto quello che serve sapere, disegni, foto, schemi, etc, poi lo spedisco.
Per i pic e circuiti stampati posso vedere di aiutarvi, se posso e se avete bisogno, ma non vi assicuro niente da questo punto di vista.
aggiunta foto in mp mekfly Segnalazione Bug e consigli 1 29 gennaio 08 23:22
aggiunta di celle lipo ...es posible?? rollando Batterie e Caricabatterie 11 16 maggio 07 10:23
Aggiunta di 1 elem su un pacco NiMh fabryd Batterie e Caricabatterie 5 07 ottobre 06 14:52
Aggiunta link damgiu Segnalazione Bug e consigli 4 04 gennaio 05 15:02
Aggiunta alettoni dede63 Aeromodellismo 2 22 agosto 03 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:25.
