Vecchio 19 settembre 08, 09:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
problemino corona 4 canali e FF9
Ho unacorona 4 canali e una futaba ff9.Voglio usare un servo per alettone e rinunciando alla deriva e tenedo il canale 3 per il motore volevo passare il canale 4 della deriva sul 2° alettone e' possibile senza usare una Y?
HO fatto una miscelazione al 100% alettoni deriva e cosi' in parte ho risolto..ma volevo sapere se su la ff9 c'e' propio il vesro di spostare il canale 4 dallo stick si sx e farlo lavorare come se fosse il canale 6.
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 16:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Se ho ben capito tu vuoi evitare che muovendo inavvertitamente lo stick della deriva ti si mouva l'alettone che hai miscelato con il canale 1.
Non mi pare sia possibile disassegnare (brutta parola!!) lo stick dal canale 4 ma con un artifizio risolvi totalmente il problema. Fa una ulteriore miscelazione lineare fissa (senza interruttore) con master deriva > slave deriva e poni le percentuali a -100 su entrambi i lati della stick. A questo punto controlla col servo monitor. Ti accorgerai che il canale 4 si muoverà solo quando muoverai lo stick degli alettoni e rimarrà fermo quando muoverai quello della deriva.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 19 settembre 08, 16:36   #3 (permalink)  Top
Puoi usare "inibire" .......... .......
Vecchio 19 settembre 08, 16:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: firenze
non ho parole....
GRAZIE
Vecchio 19 settembre 08, 17:20   #5 (permalink)  Top
non mi veniva un sinonimo.... mi prendete per il ciulo perchè scrivo fin troppo forbito e la prima volta che lo faccio in maniera sgraziata mi riprendi? Ok! Vado dietro alla lavagna...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 19 settembre 08, 17:21   #6 (permalink)  Top
non ho parole....
GRAZIE
E' la parola più giusta e quella basta...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 19 settembre 08, 22:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
una ultima cosa...cosi' mixato l'aereo secondo voi e' possibile poter aggiungere una sorta di freno o flap facendo abbassare entrambi gli alettoni?
con uno switch?
Vecchio 22 settembre 08, 09:39   #8 (permalink)  Top
con uno switch?
Certo. Imposta dal menù "ch aux" un canale 6/7/8 (quello che vuoi non importa se non c'è nella ricevente) e mettilo attivabile dal'interruttore che preferisci (2 o 3 posizioni). Crea due miscelazione libere programmabili con master il canale che hai impostato in precedenza e slave ognuno degli alettoni in modo che attivando l'interruttore si abbassino entrambi.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 22 settembre 08, 10:14   #9 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
E se poi, anzichè lo switch, vuoi usare un Vr, è ancora più immediato.
Basta fare due mix con master il Vr e slave gli alettoni (ch1 e 4, nel tuo caso).
Vedo che sei di FI? dove voli? fai pendio?
M.
futaba ff9 Stick e canali magrinsi Radiocomandi 11 04 agosto 08 13:26
Canali FF9 Snail Radiocomandi 14 07 giugno 08 09:51
Futaba FF9 Super...problemino... ClaBos Radiocomandi 4 02 giugno 07 23:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
