Vecchio 19 settembre 08, 15:25   #2 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Ho unacorona 4 canali e una futaba ff9.Voglio usare un servo per alettone e rinunciando alla deriva e tenedo il canale 3 per il motore volevo passare il canale 4 della deriva sul 2° alettone e' possibile senza usare una Y?
HO fatto una miscelazione al 100% alettoni deriva e cosi' in parte ho risolto..ma volevo sapere se su la ff9 c'e' propio il vesro di spostare il canale 4 dallo stick si sx e farlo lavorare come se fosse il canale 6.
Se ho ben capito tu vuoi evitare che muovendo inavvertitamente lo stick della deriva ti si mouva l'alettone che hai miscelato con il canale 1.
Non mi pare sia possibile disassegnare (brutta parola!!) lo stick dal canale 4 ma con un artifizio risolvi totalmente il problema. Fa una ulteriore miscelazione lineare fissa (senza interruttore) con master deriva > slave deriva e poni le percentuali a -100 su entrambi i lati della stick. A questo punto controlla col servo monitor. Ti accorgerai che il canale 4 si muoverà solo quando muoverai lo stick degli alettoni e rimarrà fermo quando muoverai quello della deriva.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
