Vecchio 09 settembre 08, 16:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Ricevente corona
Mettereste una ricevente corona 8 canali doppia conversione su un acrobatico di 130 di AA, ci volo su un aliante e a dire la verità non ho mai avuto nessun problema che dite se po fà.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 23:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
e perche no ?
fissa bene il quarzo, io metto un po di scotch cosi non si muove.
Vecchio 10 settembre 08, 09:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
io ci metterei SOLO una corona
Seagull A6T texan II, sebart wind S50, Hanno Prettner Curare 60, Phoenix model spitfire, Hanno Prettner Dalotel, VQ model FW 190 .46, VQ Model Mentor .46, FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 08, 09:12   #4 (permalink)  Top
Grazie, allora per extra sarà corona
Vecchio 10 settembre 08, 19:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
io parlo di quelle col quarzo e non le sintetizzate, personalemnte ho provato solo la piccola 4ch synth in singola conversione ed va bene, ma ho sentito che sono un po più sensibili a piccoli glitc, mentre la classica doppia conv. col quarzo è un bomba, non prende interferenze manco a morire
Puoi usare tranquillamente anche quarzi doppia conv. hitec.
Vecchio 10 settembre 08, 20:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
quelle 8ch synth doppia conversione vanno molto bene..
Vecchio 10 settembre 08, 20:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Thumbs up Riceventi Corona Sintetizzate singola e doppia conv.
Se puo essere utile la mia piccola testimonianza...
Premesso che volo sempre a Tor Vergata considerata da qualcuno il triangolo delle Bermude per le interferenze
Ho provato prima la piccola 4 canali singola conversione sintetizzata e operante sui 40mhz, mai nessun problema in volo.
Abbiamo portato il modello a un'altezza tale che per vederlo ci voleva il binocolo nessun problema. Successivamente l'abbiamo provata su un piccolo Cox warbird avvolgendo parte dell'antenna su un pezzetto di depron: qualche glicth ma a distanza elevata.
Ultimamente da Giant Cod ho preso la 6 canali doppia conversione sempre sintetizzata: F A V O L O S A
Secondo me sono ottime in qualsiasi utilizzo.
Ciao a tutti
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
Ultima modifica di maverick4you : 10 settembre 08 alle ore 20:27
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 09:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
secondo la mia esperienza:
doppia conversione con quarzo: ECCEZIONALE!
doppia conversione synth: nessun glitch, ma ritorno a zero dei servi poco preciso.
molto meglio le doppia conv con quarzo (quarzo hitec anche nel mio caso)
Vecchio 11 settembre 08, 12:12   #9 (permalink)  Top
Si io parlo della 8 canali doppia conversione con quarzo.
ps:il quarzo è sempre corona
Vecchio 11 settembre 08, 12:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Originalmente inviato da santuz Visualizza messaggio
Uhm ......
Occhio: io sono un sostenitore della linea di Santuz, però, c'è un però.
Le riceventi doppia conversione prima serie non avevano nessunissimo problema.
Sulla seconda serie ne ho due che in modo "random" perdono l'alimentazione dal regolatore. Su una ho risaldato i connettori dove ho potuto arrivare col saldatore, e il problema sembra sparito.
Sull'altra devo ancora farlo .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ricevente Corona synthesized adamas Radiocomandi 32 16 novembre 09 19:25
Aiuto per ricevente corona f.alberto Radiocomandi 1 13 giugno 08 19:40
ricevente corona bienne Radiocomandi 3 10 giugno 08 21:55
Ricevente CORONA sintetizzata Viper78 Radiocomandi 1 17 maggio 08 20:36
Ricevente corona sintetizzata dani44 Radiocomandi 1 20 aprile 08 22:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:03.
