Vecchio 27 agosto 08, 15:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: roma
Portata radiocomandi con controllo via tvcc
Scusate la domanda banale, ma sono nuovo del forum. Che portata hanno (all'incirca) i vari radiocomandi, in particolare per aereomodellismo ?
Ho visto diverse versioni con frequenze da 35, 40 Mhz e anche con i 2,4 Ghz.
Quale preferire per una lunga portata, considerato che vorrei acquisire un modello dotato di telecamera on board da utilizzare per il comando/controllo dell'aereomodello.
Ultima modifica di stdemuro : 27 agosto 08 alle ore 15:48
stdemuro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 16:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da stdemuro Visualizza messaggio
Difficile dare un risposta al tuo quesito. Dipende da molti fattori. Mi pare che le case dichiarino circa 1200mt ma le variabili sono troppe per prendere questo dato come certo. Quando al campo i visitatori pongono questa domanda (che peraltro è un classico) rispondo sempre: "più di quanto serva realmente, considerato i limiti vdell'locchio umano".
Nel tuo caso stiamo parlando di pilotare a distanza con telecamera ma, personalmente, non mi arrischierei mai ad andare a volare a distanza superiore alla portata visiva anche con la suddetta... troppo rischioso...
Ad ogni modo una buona Tx accoppiata ad una buona Rx ti consente almeno 800mt di raggio d'azione. I 2.4 gHz credo arrivino perfino parecchio oltre ma non saprei dirti di più.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Ultima modifica di Marco m&m : 27 agosto 08 alle ore 16:17
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 23:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
con il modulo spektrum ho provato ad una distanza di 1.4Km (non in volo) e sembrava funzionare bene.
Cmq ti consiglio di leggere bene il sito
AEROMODELISMO VIRTUAL
Non sei il primo a provare queste cose...anzi, esiste una vera branca dell'aeromodellismo in questo senso anche se ancora poco conosciuta.
Potrebbe essere il futuro del nostro hobby.
Tornando alla tua domanda esistono degli apparati appostiti che vanno collegati ad un normale radiocomando e lo fanno trasmettere in 800mhz (mi pare) arrivando anche a 10 km di portata. Lo stesso apparato riceve l'immagine della videocamera nonchè la telemetria che visualizzerai sugli appositi occhiali da realtà virtuale.
Ci sono in vendita dei kit completi...
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 10:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di faustog
Data registr.: 28-02-2006
1300 metri
allora ti riporto dati provati..
Premesso che un aliante come il condor voodoo da 3,2 m. dotato di colori molto vistosi.. riesce a farsi vedere fino a 1300-1400 metri... .attenzione però che ciò dipende dalla posizione del modello ovvero se esso è rivolto verso il pilota o roteato di 180 gradi.. ...mostrando quindi l'apertura alare, invece di profilo a 1300 metri non lo vedi più! quindi occorre lavorare di fantasia nel momento della virata.. non devi mai togliere lo sguardo nemmeno per un attimo occorre avere occhiali puliti e occorre tenere in considerazione la posizione relativa al sole.. perchè se sbagli ti metti il sole leggermte contro lo perdi al 100% ..per cui fatti i giusti calcoli in termini di luce posizione e area di solvolo... .ci si può allontanere di 1300-1400 metri anche con una eclipse 7 con ricevente in QPCM dedicata.
_________________________
www.openflight.it
faustog non è collegato   Rispondi citando
portata radio eddysantiago73 Radiocomandi 7 25 febbraio 08 19:35
portata hiael Radiocomandi 2 30 gennaio 08 23:36
Portata Tx/Rx Tarquinio Aeromodellismo Principianti 8 13 dicembre 05 14:39
Portata rx slowfly davide_moretti Radiocomandi 16 13 settembre 05 12:49
Portata Angqwe Radiocomandi 10 09 novembre 03 00:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:31.
