Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Presentiamoci
Vecchio 15 ottobre 23, 21:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2023
Residenza: Francia
Smile Vecchia conoscenza del Barone
Buonasera, molti ma molti anni fa, quando ancora abitavo in Italia ed il sito del Barone emetteva i primi vagiti....
Mi chiamo Natale aeromodellista da + di 40 anni, ricordo ai tempi avevo fatto qualche articolo su come costruire un compressore casalingo o un bilancia eliche magnetico, i Barone dovrebbe ricordarsi o almeno spero
Abito in francia (vicino Versailles) dal 1997 e continuo a far volare e scassare modelli con preferenza per i modelli a motore termico il cui fascino é incomparabile coi frullini elettrici di frullino ne ho qualcuno dato che nel mio campo si puo' volare termico solo sabato e domenica...
Ho cercato sul sito un vecchio progetto dello scaldacandela imbarcato sul modello, qualcuno puo' gentilmente indicarmi se l'articolo esiste ancora ?
Cordialità
Natale
natalefr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 23, 17:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Buonasera e bentornato .
Frequento poco il forum, ma ho visto il tuo appello; è forse questo ciò che cerchi?
https://www.baronerosso.it/modellism...tronico-2.html
Diego
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 23, 09:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: Francia
Ti ringrazio della risposta ma lo schema non é questo, il circuito di cui parlo io é un circuito senza relé ed inoltre tu regoli in modo che la candeletta stia accesa per es da 0 stick fino ad 1/4 ed inoltre hai un jumper per invertire il funzionamento su aliexpress si trova qualcose di simile ma non si puo' regolare ne l'inversione ne il tempo di intervento
Ecco il link aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/10050...200000044767_2
Cordialità
Natale
P.s Un riscaldatore a candela si potrebbe fare anche utilizzando una camma ci ho riflettuto stanotte
Vecchio 19 ottobre 23, 10:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Ciao, io ho risolto con questo,
https://www.jetiitalia.it/it/shop/interruttori/j-sp06-o
naturalmente per farlo spegnere, diciamo da metà gas in su, ho fatto un programmino sulla radio.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 23, 13:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: Francia
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
Ciao Grazie per la risposta
La Jeti fa pure degli scaldacandela ma per il momento non si trovano
Cordialità Natale
Vecchio 19 ottobre 23, 13:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Qui sul sito di Moschetta è disponibile.
Poi se da buon modellista Te lo vuoi fare, altro discorso...
FAI 8234
Vecchio 19 ottobre 23, 14:32   #7 (permalink)  Top
Residenza: Francia
No farlo no non ne vale la pena per il momento ne ho preso uno da Aliexpress che purtroppo non ha il trimmer quindi ha un intervento fisso e funziona solo in un senso per cui se devi invertire o lo metti su un canale e fai un mix o metti un invertitore di servo, comunque il circuito era questo con il trimmer regolavi la soglia di spegnimento in rapporto allo stick e col jumper potevi invertire il funzionamento quello in foto non funziona ovvero funziona in modo strano, se lo alimento con lo scaldacandela da campo funziona, con una pila da 1.2 3500mAh no. Ai tempi un francese LLMelectronics (non esiste più) li faceva e ne ho uno che funzia bene poi con la concorrenza cinese kaputt, rifarlo non vale la pena perché monta componenti di superficie ed alcuni non hanno la sigla
Cordialità Natale
Vecchio 19 ottobre 23, 21:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Ciao Natale (Novello?)
io uso i Rxcel, collegali ad un canale libero che misceli / inverti come vuoi.
Per quello che costano sono il meglio disponibile, inoltre essendo switching li alimenti come vuoi.
Poi qualcosa che ha alcune delle caratteristiche che cerchi:
https://www.davesrce.com/product-pag...rd-glow-driver
https://www.justengines.co.uk/shop/i...v=cd32106bcb6d
https://craineng.com/
pero sono più costosi
Paolo
ev2driver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 23, 10:02   #9 (permalink)  Top
Residenza: Francia
Originalmente inviato da ev2driver Visualizza messaggio
Paolo
Ciao grazie per la risposta ed i link, Justengines purtroppo con il brexit é diventato troppo caro, qualche volta ho preso qualcosa e tra dogana e balzelli vari mi costava quasi il doppio, gli altri sono interessanti, perché molto piccoli, quello rxcel l'ho ordinato mi dovrebbe arrivare fine settimana, lo conosco già , quello della mia foto lo avevo in un cassetto e vorrei rimetterlo in funzione, il circuito é abbastanza semplice con componenti "umani", con l'aiuto di un amico (Andrea un'altra vecchia conoscenza del barone) vedremo di rimetterlo in piedi
Cordialità
Natale
Ricerca vecchia scatola di montaggio del CADET 25 OLYMPIC raymuzzu Navimodellismo Riproduzioni 0 29 settembre 15 11:30
Il Pizzone del Barone 2 rafpigna Incontri Modellistici 138 08 maggio 07 16:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:22.
