Vecchio 19 ottobre 23, 14:32   #7 (permalink)  Top
natalefr
Data registr.: 15-10-2023
Residenza: Francia
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
https://www.jetiitalia.it/it/shop/interruttori/j-sp06
Qui sul sito di Moschetta è disponibile.
Poi se da buon modellista Te lo vuoi fare, altro discorso...
No farlo no non ne vale la pena per il momento ne ho preso uno da Aliexpress che purtroppo non ha il trimmer quindi ha un intervento fisso e funziona solo in un senso per cui se devi invertire o lo metti su un canale e fai un mix o metti un invertitore di servo, comunque il circuito era questo con il trimmer regolavi la soglia di spegnimento in rapporto allo stick e col jumper potevi invertire il funzionamento quello in foto non funziona ovvero funziona in modo strano, se lo alimento con lo scaldacandela da campo funziona, con una pila da 1.2 3500mAh no. Ai tempi un francese LLMelectronics (non esiste più) li faceva e ne ho uno che funzia bene poi con la concorrenza cinese kaputt, rifarlo non vale la pena perché monta componenti di superficie ed alcuni non hanno la sigla
Cordialità Natale
natalefr non è collegato   Rispondi citando
