Vecchio 08 maggio 08, 20:16   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Piemme,
di solito il polystirolo estruso é composto di microsfere chiuse per cui galleggia e in pricipio non dovrebbe assorbe acqua , pero' resta sempre fragile e difficilmente sosterrebbe dei carichi locali come quelli dei tubi ..
In quanto al montaggio dei tubi puoi sempre usare l'epoxy rapida "5 minuti" pero' dovresti avere un rinforzo di tessuto o compensato da 1.5 mm o qualsiasi altro materiale che sia più rigido del polystirolo sotto forma di una banda da 3 cm che attraversa il ponte.
Forse ci vorrebbe un fazzoletto di tessuto grande come un francobollo o poco più sotto la carena incollato anch' essso con la epoxy "5 minuti". per sostenere i tubi.
Attenzione c'é anche la resina epoxy "30 minuiti" usate ambedue in modellismo.
Per il disegno puoi caricare il piano messo precendetemente e ingrandirlo alla fotocopia, basta cliccare col tasto destro sull'immagine e copiarlo.
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 20:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2006
Originalmente inviato da claudioD Visualizza messaggio
Piemme,
ClaudioD
Sì, pensavo anch'io di mettere il coperta e sotto la chiglia un rinforzo dove arrivano i tubi per albero e timone e il taglio per la pinna.
Puoi suggerirmi dove posizionare l'albero e un piano velico equilibrato?
Ciao,
piemme.
piemme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 10:55   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Ciao Piemme,
sono andato a riprendere i piani e ho ricalcolato il disloccamento e il CAD, per cui ti allego i disegni modificati.
Essendo un gioco manuale fatto di raspa, cartavetrata e occhio, dopo aver sgrossato la forma dovrai verificare l'esattezza con l'uso di una o due dime, di preferenza la centrale e la poppa a rischio di non avere il disloccamento calcolato.
L'armo é di tipo balestrone
Il disloccamento é di 446g per cui 60% nel bulbo = 265g
Rimangono 181g per la costruzione della barca senza il bulbo..
Se te la senti "go ahead" e buon lavoro.
ClaudioD
Vecchio 09 maggio 08, 16:02   #4 (permalink)  Top
Tutto chiaro ClaudioD e grazie mille.
L'armo a balaustrone mi sembra un'ottima semplificazione. Pensavo di farlo in tubetto di alluminio (studierò qualcosa per la giuntura con i boma) e dovrebbe bastare infilarlo nel tubo passante nello scafo.
Il più sarà trovare i 2 tubi giusti che permettano facile rotazione ma non gioco eccessivo ...
Per le vele conosco l'uso della carta da lucido ...
Per il bulbo e la lama di deriva hai qualche suggerimento per riciclare qualcosa di esistente (ne serviranno 25 ...)?
A proposito: ancor più bellina completa di armo! Complimenti!
Ciao,
Piemme.
Vecchio 09 maggio 08, 16:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da piemme Visualizza messaggio
Ciao,
Piemme.
Per il bulbo la soluzione migliore sarebbe prendere quelli da pesca fatti a siluro, ci dovrebbero essere più o meno su quel peso.
per la deriva suggerirei di prendere un tubetto sempre di alluminio e carenarlo con la celluloide o simile, si piega un rettangolo di celluloide nel senso della lunghezza si mette il tubetto all'interno incollato con un po di colla tipo bostik a circa un terzo della larghezza poi si finisce di piegare la celluloide fino a chiudersi all'indietro si tiene chiuso con della plastica adesiva e il gioco e fatto, si ottiene preaticamente un profilo alare.
Il tubo che avanza sopra si infila in barca e quesso sotto si infila nel bulbo precedentemente forato.
Questo sistema è stato usato da un mio amico su un classe footy ed ha funzionato egregiamente.
Dimenticavo con lo stesso sistema ha fatto anche il timone
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 17:11   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Piemme
Nei negozi di modellismo si trovano dei tubi di ottone e di alluminio di piccoli diametri. Per esempio da 5mm e da 4mm che si incastrano a perfezzione.
Per il balestrone io ho usato del tondino pieno di carbonio
Questo é il rig del mini-freccia 170mm, si notano dei tubetti di alluminio per il raccordo fra diametri e tra l'albero e il boma tutti incollati con epoxy 5 minuti
La ralinga della randa é tesa con un filo di kevlar, si nota anche la curvatura dell'albero che agisce come un arco per tener teso il filo.
Ci sono senz'altro altre soluzioni come quelle usate sul Footy.
Per la deriva prenderei un pezzo di compensato da 5 mm sagomato e poi verniciato con la resina epoxy (2 mani) , aggiungi l'asse filettato da 4mm per il bulbo e poi inserito e incollato nelle fessura prevista nello scafo. Deriva fissa , per il bulbo come dice Grakula .
Claudio
Vecchio 09 maggio 08, 17:42   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Piemme
un dettaglio per il montaggio del balestrone da usare con mini-freccia 320
ClaudioD
Vecchio 09 maggio 08, 19:00   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
per la deriva suggerirei di prendere un tubetto sempre di alluminio e carenarlo con la celluloide o simile, ...
mi sembrano entrambe idee "veloci" da attuare, visto che questo sarà il nostro problema ...
Grazie grakula,
Piemme
Vecchio 09 maggio 08, 18:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Claudio, guarda che se hanno mezza giornata di tempo il metodo che ho suggerito per la deriva è velocissimo, certo, se dentro invece di un tubo di alluminio ce lo metti di carbonio è meglio...ma ti assicuro che il footy con la deriva fatta così funzionava benissimo.
Vecchio 09 maggio 08, 15:50   #10 (permalink)  Top
le onde del mare
Guest
Messaggi: n/a
Piemme,
Una curosita per favore. Vedo che spesso usate il polistirolo estruso. Dove si acquista e come si lavora? Non l'ho mai usato e mi piacerebbe provare magari se mi date qualche dritta. E poi ho visto questa barchetta e non mi dispiacerebbe provarci anche io, grazie ciao
enrico
  Rispondi citando
Ragazzi chi mi consiglia una ottima Radio Fulmine75 Radiocomandi 16 30 maggio 08 00:48
ragazzi mi potete dare una mano??? linzelmi Elimodellismo Principianti 2 20 gennaio 08 11:53
ragazzi una manooo!! paolodee Elimodellismo Principianti 5 13 aprile 07 10:57
SEMPLICISSIMA RAMPA NO SCIACQUATA kitaro Razzimodellismo 27 17 giugno 05 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
